Fahrertüre
Jumpanino
2007
ich bin nun frisch stolzer Besitzer eines gebrauchten T5.1 . Leider hat er ein paar Macken mitgebracht.
Zur Behebung der Fahrertüre brauche ich eure Hilfe.
Der Fehler / das Problem der Türe ist, dass es nicht anzeigt, dass sie auf ist. Auch Trötet das Auto nicht, wenn das Licht an ist und der Motor aus und ich aussteige. Daher gehe ich davon aus, dass der Türkontaktschlater nicht sein Dienst tut. Manchmal hat mein Bus auch während der Fahrt gemeint, er müsse mich mit einem Warnhinweis darauf hinweisen, dass die Fahrertüre auf sei. Also irgend wie spinnt da wohl der Kontakt. Ich habe dann hier im Forum erfahren, dass das schon vorkommt, man des Teil aber nicht einfach ersetzen kann. Ausser man bastelt gern. Also muss ein neues Türschloss her. Das habe ich auch geordert. Und auch gleich eingebaut.
So, jetzt habe ich aber zwei Probleme. Zum Einen ist an dem Türhalter-Träger so ein kleines Gussteil abgebrochen, das ist so ein Nippel, der den Träger hält. Weiter vorn ist der Träger ja mit der Schraube (Unter dem Türgriff) fixiert. Jetzt finde ich das Teil aber nirgens als Ersatz. Könntet ihr mir da weiter helfen. Als Teilenummer steht das drauf:
7HO.837.885 C
Das zweite Problem betrifft den Umstand, dass mein Bus zwar nun mitbekommt, dass die Türe aufgeht oder zu ist. Aber es scheint da wohl ein Unterschied zwischen Fahrertüre und den anderen Türen zu geben. Auf jeden Fall hält es die Tür für irgend eine Türe. Nur nicht für die Fahrertüre. Also das Innenraumlicht geht an, wenn man die Türe öffnet. Aber der Boardcomputer zeigt nix an. Bei Zündung nur, dass eine Türe auf ist und Tröten tut auch nix, wenn das Licht angelassen wird.
Jetzt war meine Überlegung, dass man das Schloss eventuell anlernen muss. Aber dazu finde ich nix. Falsch kann es ja nicht sein, da ja das Schloss für die Beifahrertüre Spiegelverkehrt ist. Daher auch hier meine Frage an euch, was könnte das für ein Problem sein?
Vielen Dank
Jumpanino
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Hallo Jumpanino und Willkommen im Board der Busbekloppten 🤪
Kannst du von deinem Gussteil mal ein Bild zeigen? Ich finde nur den ganzen Griff 🤷‍♂️
Sicher dass du das richtige Schloss hast?
ZV/Safe/FFB... 🤔
Zumindest brauchst du nicht weiter suchen, wie man ein Schloss anlernt. Is nicht nötig 😉
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
Gut.. das mit dem Schloss in die Schule schicken, dacht ich mir schon, dass des n Holzweg is.
Ich hab des Schloss auf Ebay erworben:
VW TRANSPORTER MULTIVAN T5 Stellmotor Türschloß Schloß mit ZV VORNE LINKS
Hmm.. ich hab glaub nur ein Bild von der Nummer gemacht... Ich schau mal eben.
Gut, auf dem letzten Bild kann man zumindestens das abgebrochene Teil sehen
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Felgen: Diewe Amaro Chromo 8J18 ET45 Traglast 950 kg mit ABE (Eintragungsfrei)
Reifen: Fulda Sportcontrol 2 255/45R18 Y LI103 xl
Thule XT753 mit Kit 3034 und 3044 und 4x Thule ProBar 392
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ X31
7HO.837.885 C
mit der Nummer kannst du auch kein Ersatzteil finden.
Die dritte Ziffer muss eine Null sein.
Mit der richtigen Nummer 7H0837885C gibt es Teile endlos.
Peter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hast du das alles ausgebaut, um das Schloss zu demontieren? 😳
Oder nur weil was abgebrochen ist? 🤔
Das Ding hat bisher noch "fast" keiner in der Hand gehabt 🤷‍♂️
Hoffe du baust es dann wieder richtig ein...
Suche mal nach der richtigen Nummer "7H0837885C"
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
OK. Super. Vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter.... kann es sein, dass es bei dem Schloss einfach das falsche ist? Und wenn ja, was wäre denn dann das richtige?
Na ich habe das Schloss gewechselt, weil nach meiner Einschätzung der Türkontakt nicht tut. Als ich den Zylinder wieder rein gesteckt habe, ging der etwas schwer und ich habe etwas drauf geklopft. Dabei muss dann von dem Halter das Teil abgebrochen sein. Dabei habe ich gar nicht rohe Gewalt herrschen lassen...
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ X31
Das richtet sich nach deiner Ausstattung.
Wie @Worschtel bereits erwähnte, gibt es Schlösser mit/ohne Zentralverriegelung, mit/ohne SafeLock, dann noch weitere Möglichkeiten und Kombinationen aus Allem.
Um z.B. das richtige Schloss zu ermitteln bedarf es der kompletten PR-Liste deines Autos.
Die ist sowieso für einige Teilebeschaffungen zwingend notwendig.
Diese filigranen Alugussteile sind gegen Schläge hochempfindlich.
Peter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Die Ursache erkennt man auf deinem Bild - Schraube nicht weit genug draußen. 😳 🤷‍♂️ 😁
Das Schloss sollte eigentlich richtig sein.
3B1837015AQ
Ist eigentlich auch bei den AutoFans so gelistet.
Nur kann ich nix von SafeLock lesen - weder bei dir noch im Angebot.
Wegen der Anzeige - da kann ich mir aktuell keinen Reim drauf machen 😳🤷‍♂️
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
Ok... Hilft das weiter?
Dann noch eine Frage zu der Türhalterung; Wo bestelle ich die? Über die Nummer finde ich tatsächlich etwas, aber nicht wirklich einen Shop. Eventuell habt ihr da ja schon Erfahrungen und oder Tipps.
Vielen Dank.
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
Hier mal noch n Bild von dem ausgebauten Schloss mit Nummer.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hä? Link in Beitrag #5 genutzt?
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ X31
Habe gerade gesehen, das Teil wurde ersetzt, neue Teilenummer für den Lagerbügel ist 7E0837885C.
Vielen Dank.
Direkt bei VW, kostet etwa 40 €.
Und das Bild deines Datenträgers ist nicht ausreichend, dort steht nur ein Bruchteil der PR-Codes.
Das Thema haben wir hier im Forum fast wöchentlich.
Peter
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Du kannst natürlich auch mit deinem mal beim :D vergleichen, ob das vom 2016er mit der 7E0837885C paßt.
Soll in Salzgitter keine 40 Euro kosten.
😁 - dann war mein Riecher wieder richtig 🤪
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
Also den Link habe ich schon angeklickt aber der erste Eintrag geht aufh Ebay.. ein Teil aus Großbritranien für 72 Pfund (86€). Bei den weiteren kam nichts unter der Bestellnummer. Lediglich der rrr.lt hat etwas.
OK. Wo ist dann der Rest der Liste?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Vergesse das mit der Liste (mein Fehler) 🤦‍♂️ und hole es beim :D für 40 Euro - siehe letzte Beiträge 👍😉
Themenstarter|in
Jumpanino
2007
OK.. Vielen Dank
Und noch eine Idee, warum das Türschloss an der Fahrerseite denkt, es sei ein anderes Türschloss und nicht das der Fahrertüre? Hat das was mit der Elektronik im Schloss selbst zu tun oder kann da noch irgend wo anders was falsch sein?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
"So wird's gemacht"
RFK an AV-Adapter,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Was sagt das alte?
Mußt es ja nicht komplett einbauen, nur einstecken.
Wenn die Micro's nicht wollen, mal etwas "mit der Griff vom Schraubendreher überzeugen"
Alpcrasher
Ldkr. Oldenburg
T5 Caravelle
11.10.2011
Comfortline-LR
RCD 210
AHK nachgerüstet
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZCH040xxx
7EJ X31
Da käme dann noch Einfuhrsteuer drauf.
Auch bei ebay Deutschland gibt es Anbieter mit Preisen bis um die 100 €, verstehe wer will.
Wie ich oben schon erwähnte, es gibt verschiedene Ausführungen, oder aber Billignachbauten sind fehlerhaft verarbeitet.
Peter
