T5Babo
- Berlin
- T5 Caravelle
- 19.08.2004
- TDI® 96 KW
- Nein
- Basis
- Aftermarket
- WWZH
- Selbstausgebauter Camper
- 7HB, AXD, GWB
Ich habe folgendes Problem.
Meine Fahrertür geht nicht mehr auf. Ich habe mir schon relativ viele Beiträge dazu angeschaut aber nichts davon passt so recht zu meiner Geschichte.
Folgendes ist passiert:
Ich habe auf der Beifahrerseite probiert den Türgriff außen auszubauen. Leider ohne Erfolg da der Schließzylinder nicht zu entfernen ging.
Um nun herauszufinden was das Problem ist habe ich das ganze also auf der Fahrerseite probiert. Mit Erfolg. Der Schließzylinder ging zu entfernen. Da sowohl dieser als auch der Griff ziemlich schmutzig Waren habe ich beides vorsichtig gereinigt und etwas Öl rauf gesprüh. Dann habe ich das ganze wieder eingebaut und den Bowdenzug deutlich straffer eingestellt als vorher. Nun habe ich getestet ob sich die Tür trotzdem ordnungsgemäß öffnen und schlissen lässt. Das tat sie. Ich habe es ca. 20 mal versucht und die Tür ging immer ohne Probleme auf und zu.
Da ich nun dachte die Arbeit wäre erledigt und ich schauen wollte warum dieser simple Ausbau nicht auf der Beifahrerseite funktioniert machte ich natürlich die Türen zu und schloss ab. Da tat sich das erste Problem auf. Die Kleinen Stäbe bewegten sich zwar nach unten und er klackte wie immer, aber das rote Licht blinkte nicht. Ich schloss also noch einmal zu aber kein rotes Blinken. Nun schloss ich das Auto auf. Alle Stäbe gingen nach oben und es klacke überall aber die Fahrertür ging nicht mehr auf. Auch der Versuch von innen die Tür zu öffnen scheiterte. Wenn ich die Türen nicht mit der Fernbedienung sondern mit dem Schlüssel abschließe leuchtet auch das kleine rote Licht wieder aber die Tür geht nicht auf. Von innen mit den Tasten lässt sich Tür auch nicht öffnen. Die kleinen Stäbe bewegen sich immer genau so wie sie sollen und bleiben auch oben oder unten je nach dem wie sie sollen. Wenn ich von innen die Tür öffnen möchte spüre ich keinen Widerstand aber der Stab bewegt sich. Nach einigen Versuchen gegen die Tür zu klopfen und etwas zu warten geht zwar das rote Blinklicht wieder aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Nun die Frage woran liegt das und was kann man dagegen tun?
Würde es reichen den Türgriff außen kaputt zu machen um an den Bowdenzug zu kommen? Würde dadurch vielleicht die Tür wieder aufgehen?
und zu gut er letzt warum funktioniert der Ausbau auf der Beifahrerseite gar nicht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen denn ich bin am verzweifeln.
