Hilfe zu PDC Abschaltung an PIN 5 benötigt!
Jens73
LK Augsburg
11.2007
bloß nicht
Atlantis
PDC vorne/hinten,
2te Schiebetür, GRA, Climatronic, AHK
Hallo Leute,
so nun ist es vollbracht, AHK ist dran funktioniert auch (fast) alles und Sie muß nur noch freigeschaltet werden.
Kopfzerbrechen bereitet mir nur noch die PDC Abschaltung.
Ich habe eine einzelne grünweiße Ader nach vorne zum PDC Steuergerät gelegt und Sie mittels Abzweigverbinder an das vorhandene rotschwarze Kabel an PIN 5 im 16 Pol. Steckergehäuse des PDC Steuergeräts verbunden.
Aber trotz eingesteckter Elektrik des Hängers habe ich ein Dauerpiepsen.
Muß die vorhandene rotschwarze Ader der neuen grünweißen Ader weichen oder habe ich die beiden schon richtig miteinander verbunden?
Oder könnte es sein, das durch die Freischaltung auch die autom. PDC Abschaltung funktioniert?
Grüße Jens:danke:
AW: Hilfe zu PDC Abschaltung an PIN 5 benötigt!
Hallo Jens!
Ich habe das vorhandene Kabel (wahrscheinlich rot-schwarz, aber sicher an PIN 5) einfach ersetzt, freischalten lassen und alles funktioniert.
Stefan
Hallo Leute,
Grüße Jens:danke:
Hallo Jens,
als ich meine AHK verbaute hatte ich zunächst auch ein Dauerpiepsen. VAGCOM hat mir dann mitgeteilt, dass ich den hinteren PDC Lautsprecher auf der linken Seite nicht angeschlossen hatte. Daher würde ich Dir empfehlen den Fehlerspeicher auszulesen, bevor Du weitere Zeit investierst.
Gruss,
Weichi
