KurtKong
- 05.2008
- TDI® 96 KW
- Startline
- WV2ZZZ7HZ8H152382
ich lese hier jetzt schon eine Weile mit.
Jetzt möchte ich an meinen T5 eine Anhängerkupplung nachrüsten. Die Kosten von um 1000,- Euro
die mir der VW-Händler angeboten hat sind mir dann aber doch zu hoch und so dachte ich mir, das kann ich auch selbst machen.
Also das Forum hier durchforstet und ich muss sagen ich weiss nicht genau ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe.
Besonderes Kopfzerbrechen bereitet es mir den richtigen Elektrosatz rauszufinden.
Da gibts so Sachen wie automatische Abschaltung der Einparkhilfe, Gespannstabilisierung, C2 Blinkerkontrolle, Toptronic,
Freischaltung erforderlich u.s.w.
Also zu meinen Fragen:
Ich habe keine Multifunktionsanzeige (Durchschnittsverbrauch und all dieses Zeug). Ist in der "normalen" Anzeige schon eine
Blinkerkontrolle für den Anhänger integriert? Wenn ja, ist das diese C2-Sache und wird die dann über die Freischaltung in
der Werkstatt aktiviert?
Hier ist mal ein Bild von meinem Fahrzeugschein. Bedeutet das was da steht, dass die Gespannstabilisierung aktiviert ist, oder
aktiviert werden kann? (Wenn der E-Satz sowieso aktiviert werden muss, kann die Gespannstabilisierung ja gleich mitgemacht werden)
Dann gibts da noch E-Sätze die auch ohne Freischaltung funktionieren. Das sind die Toptronic-Dinger, richtig? Da funktioniert
Anzeige ob Blinker defekt über eine Änderung der Blinkfrequenz, oder?
Und zu guter letzt habe ich das hier bei gefunden.
eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst
Das klingt für mich zu dem Preis ganz verlockend und hier im Forum hab ich auch schon gelesen, dass das Set schon verbaut wurde.
Blinkerüberwachung ist C2 (ist das die eventuell schon vorhandene Kontrollleuchte in meiner Anzeige vorne (habe keine MFA)?)und
eine Freischaltung ist erforderlich. Bedeutet das, dass ich alles anbaue und dann zum VW-Händler gehe und dem sage:
"Guck mal was ich hier schönes gemacht habe, mach mal dass das funktioniert." ?
Gruß, Sebastian.
Gruß, Sebastian.
