Hilfe bei Klimabedienteil / Sitzheizung
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre
Hallo liebe Gemeinde,
bräuchte drigend einen Rat von euch.
Ich habe bei meinem Trapo ein Climatic-Klimabedienteil mit Fahrersitzheizung verbaut. Nr. 7E5 907 047ASWZU. Da ich auf Sitzheizung für beide Sitze nachrüsten will, habe ich mir ein Climatic-Bedienteil aus der Bucht geholt.
Nr. 7E5 907 047 ADWZU. Funktioniert soweit auch alles, außer das die AC-Taste sich nicht anschalten lässt.
Muss das Bedienteil neu angelernt werden und wenn ja wie? Oder ist die AC-Taste defekt? VCDS ist vorhanden.
Gruß Mathias
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
So, bin schon etwas weiter gekommen, habe erstmal sämtliche Fehler im Bedienteil gelöscht, Codierung vom alten BT übernommen, Klappenansteuerung durch geführt, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie man den Ersteinlauf für den Klimakompressor macht. Falls das jemand weiß wäre ich dankbar
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
....um dir helfen zu können, müsste man mal wissen, was vorher verbat war.
Normalerweise muss nichts neu codiert werden.
War das Steuergerät gleich - nur ohne Sitzheizung ??
Falls du VCDS hast, müsstest du sogar die Ansteuerung des Klimakompressors sehen können - bzw. sehen, ob der Schalter aktiviert wird.
In der Funktion "erweiterte Messwerte" kannst du die Schaltfunktion sehen.
In der Funktion "Stellglieddiagnose" sollte sich auch der Kompressor aktivieren lassen.
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Dachte ich hätte es schon geschrieben, vorher war das gleiche BT verbaut allerdings ohne Regelung für eine BF-Sitzheizung.
Leider bin ich gerade nicht mehr am Fahrzeug, in der Grundeinstellung glaube ich war nur Klappenansteuerung, und zwei weitere Punkte, einmal automatisch und einmal manuell anwählbar, die beiden brachten allerdings die Meldung Parameter nicht anwählbar.
Wenn ich den Fehler Speicher des Klimabedienteils auslese, bringt er den Fehler Ersteinlauf Klimakompressor noch nicht durchgeführt.
War vorhin etwas unter Zeitdruck und kann nur aus dem Kopf die Versuche und Meldungen wiedergeben.
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Als ich die Klappenansteuerung gemacht habe konnte ich schon sehen das die AC Taste geblinkt hat.
Ich hoffe ich finde morgen etwas mehr Zeit um mit VCDS nochmal auszulesen .
Schaue mal ob ich dann ein Bild Posten kann.
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Komme immer noch nicht weiter, habe jetzt alles mögliche an Auswahlmöglichkeiten über VCDS probiert, vielleicht liegt ja auch der Fehler in der Codierung des Bedienteils. Habe die Werte vom alten Bedienteil (Fahrersitzheizung ohne Beifahrersitzheizung) für das neue Bedienteil (mit Fahrer+Beifahrersitzheizung) übernommen.
Habe mal ein paar Bilder vom Auslesen angehängt.
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Habe die Lösung gefunden, Bedienteil mit Tastenkombination AC + Heckscheibenheizung drücken, dann waren alle Fehler weg und die AC Taste funktioniert dann auch.
deichchris
Hamburg
T6 Kastenwagen
2016
achwas
Anklappbare Spiegel nachgerüstet, R- Line Lenkrad mit Wippen, Multivan Armaturenbrett , Leder/ Alcantara und 2 Batterie verbaut , RFK,W8- Innenleuchte,Sound Tuning , Alubutyl und Armaflex ,Bilstein b14 und 20 Zoll MB KV1
7JO
Kein weiterer T5 vorhanden
Moin Moin, hebe deinen Tröt heute gefunden!!!!
Habe auch das Problem aber keine Heckscheibenheizung, versuche seit Tagen
mein Klimabedienteil anzulernen bzw. Zum laufen zu bekommen.
Hatte ja auch nur den Fahresitz mit Heizung, Kabel muss ich auch noch verlegen
Aber die Klimaanlage muss jetzt laufen.........
Der Sommer ist in anmarsch.
Gruß Chris
Werde wohl morgen paar Stunden im Auto verbringen.....
hase13
333
T6 Kastenwagen
2015
Radio Composition MEDIA
WV1ZZZ7HZGH011051
7J0
Hallo Gemeinde, ich denke habe ich richtige Thema gefunden das ist etwas ähnliche was hat oben Simsone2 geschrieben, bei mir ist Transporter VW T6 nur mit Fahrersitzheizung ich möchte auch Beifahrersitz mit Originalsitzheizung nachrüsten. Was muss ich beachten in mein Fall? Klimabedienteil tauschen momentan bei mir eingebaut sehen sie in Anhang. Habe ich ganze Internet durch gesucht einzige was ich habe ähnlichen gefunden das Klimabedienteil von Caddy oder Passat mit Teilnummer 7N0907426AN passt dieses Bedienteil oder muss andere rein. Was ist in erste post geschrieben ich finde nicht oder muss extra bei Händler Bestellen. Was ist mit Steuergerät? Muss noch ein eingebaut oder er ist gleich wie bei T5 für zwei Sitzheizungen? Und wo ist verbaut Steuergerät? Muss von Klimabedienteil zum Steuergerät welche zusätzliche Draht oder Kabel verlegt werden. Von Sitz zum Steuergerät das ist klar und wahrscheinlich einpinnen. Wenn jemand hat Pläne das wird super.
T55-55
Mühltal(Hessen)
11/2014
Otto 110 KW
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Climatic,Elektrikpaket I+II,Multifunktion Lenkrad,
FSE,MFA,2+2-Sitzer,
Komfortsitze mit Airbags, Scheibentönung dunkel,
TEC 8x18 ET43 mit Bridgestone T005 255x45R18 103Y
Umbau Fahrradträger für temporäre Montage im Fahrgastraum
7HC Bin
Habe das selbe Klimabedienteil und frage mich auch, ob ich dennoch ein anderes Klimebedienteil benötige und warum man die nachgerüsteten Sitzheizungen nicht mit Kipp- oder Stufenschaltern bedienen kann, die in noch freie Felder am Armaturenbrett Platz finden.
Es gibt ja auch T5.2, die keine Klimaautomatik aber Sitzheizung mit oder auch ohne manuelle Klimaanlage verbaut haben.
Vielleicht findet sich ja doch jemand im Forum, der hier Licht ins Dunkel bringen kann.
Guuude
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Wenn dieses Klimabedienteil verbaut ist, braucht es kein zusätzliches Steuergerät. Eins ist für eine oder beide geeignet. Bedienelemente via Kippschalter oder Regler weiß ich nicht, aber mit Bedienteil für beide ist nur entsprechende Verkabelung notwendig.
T55-55
Mühltal(Hessen)
11/2014
Otto 110 KW
FSE,MFA,2+2-Sitzer,
7HC Bin
Ok. Und wie steuere ich die beiden Sitzheizungen dann an. Am manuellen Klimabedienteil gibt es ja keine Schalter hierfür. Oder Übersehe ich hier was?
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Du meintest doch das Bedienteil das hase13 abgebildet hat, da ist doch schon 1 Knopf für die Sitzheizung ??
Und das gibt es auch für beide Seiten.
T55-55
Mühltal(Hessen)
11/2014
Otto 110 KW
FSE,MFA,2+2-Sitzer,
7HC Bin
UPS, Du hast natürlich Recht. Hab nicht genau hingesehen, habe doch nicht das selbe Klimabedienteil. Bei meinem manuellen Klimabedienteil fehlen die Symbole für die Sitzheizung am Drehschalter links und rechts. Habe ja auch keine Sitzheizung.
Bedeutet ich benötige zum Umbau auch ein neues Klimabedienteil !?
Hat einer mal geprüft, warum die Nachrüstung und Bedienung der Sitzheizung nicht mit Kippschaltern funktioniert?
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Wenn du sowieso die SchalterLösung machen willst, nimm doch einfach eine 0815 Sitzheizung, da hast Du die wenigstens Probleme.
hase13
333
T6 Kastenwagen
2015
WV1ZZZ7HZGH011051
7J0
Weist jemand unterschied zwichen Klimabedienteil 7E5 907 047 ADWZU und 7N0907426AN
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
T5 und Golf 7. Ob es nur die Lackierung ist kann ich nicht sagen.
Das AD ist auf jeden Fall Heckscheiben/AC/Umluft mit zwei Heizungstasten.
Das AS ist das gleiche nur mit FS Heizung. Das hätte ich noch über.
Das AN ist mit zusätzlicher REAR Taste, könnte mir vorstellen das das auch funktionieren würde.
hase13
333
T6 Kastenwagen
2015
WV1ZZZ7HZGH011051
7J0
Hallo Simsone2 danke für Antwort nur ich verstehe etwas nicht wenn schaue ich in Ebay zum Beispiel hier ich sehe ein Bedienteil mit Heckscheiben/AC/Umluft mit zwei Heizungstasten.
Themenstarter
simsone2
Franken, 294m ü. NN
01/2012
WV1ZZZ7HZCH078XXX
7J0,7EH
Das ist 7N = Golf und Co.
Weiss nicht ob es funktioniert, aber für 40 Euro würde ich das probieren. Wenn nicht kannst Du es immer noch verkaufen.
hase13
333
T6 Kastenwagen
2015
WV1ZZZ7HZGH011051
7J0
