Hilfe bei Steuergerät 3D Sonderfunktionen
elwsudden
T5 Sondermodell
ein Kollege und ich bauen für den ehrenamtlichen Rettungsdienst einen Einsatzleitwagen (ELW) auf Basis eines T5 GP von 2011. Wir sind im Besitz des Moduls 3D für Sonderfunktionen, Teilenummer 7E0 907 427.
Das Gerät ist verbaut - es wurde am CANBUS am Klimabedienteil "eingebaut" - und wird auch von der Software erkannt, VCDS zeigt keine Fehlermeldungen. Auch die VW Aufbaurichtlinie mit den Funktionen des Steuergerätes und der Steckerbelegung liegt vor. Nun gibt es leider zwei Probleme. Zum ersten lassen sich die Sonderfunktionen welche über die Eingänge angesteuert werden nicht programmieren, da uns die Labeldatei fehlt. Hier habe ich auch schon im VCDS Forum nach Hilfe gesucht, aber vielleicht gibt es ja in diesem Board auch jemanden der sich damit auskennt. Zweitens scheinen die Ausgänge falsch belegt zu sein. Heißt zB am Pin zum abgreifen des Türstatus der Heckklappe liegt dauerhaft der gleiche Wert an (ich glaube in diesem Fall Masse), egal ob die Klappe nun offen oder geschlossen ist.
Vielleicht kennt sich ja hier jemand mit diesem Steuergerät aus und kann uns behilflich sein.
Vielen Dank!
Hier noch ein Auto-Scan falls das weiter hilft
Montag,04,September,2017,15:09:49:64036
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: AIB 17.1.3.0 HEX-V2 CB: 0.4341.4
Datenstand: 20170505 DS267.9
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH020990 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 73190km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 25 3D 56 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZDH020990 Kilometerstand: 73190km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 GF HW: 03L 907 309 M
Bauteil: R4 2,0L EDC H44 3312
Revision: 26H44--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0111401A230400080000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019GF 003002
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019FG_003.rod
VCID: 75B61061054E94EF0EF-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 J HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0109
Revision: 00H43001
Codierung: 108724AD09A6089524AB907A6A5E10
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 392EDC516956308F2A7-806C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 BM HW: 7E5 907 047 BM
Bauteil: Climatic-T5 H20 0505
Revision: 00001010
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaticT5.rod
VCID: 7BA20659236AC29F78B-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 086 H HW: 7H0 937 086
Bauteil: BCM T5GP M++4 H47 0254
Revision: BM047001 Seriennummer: 0428 175121076
Codierung: A0A0393A0E212012002048102C2B8CD40000430F60160000320000000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 12345
VCID: 3828D955525C2987D59-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 002 3313
Seriennummer: --------------------
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 002 3313
Codierung: 000000
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag003 H07 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HL00CPMN.
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3536D06145CED4EFCEF-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 860 G HW: 7E0 920 860 G
Bauteil: KOMBI H06 0605
Codierung: 160201
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 2C00F50596849527A11-8078
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 24101D25F2D45D67691-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H47 0254
Revision: BM047001
Codierung: 042200
VCID: 70B821757AACB1C7DD9-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H06 0605
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8C331D5CF04B1793D-803E
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 427 HW: 7E0 907 427
Bauteil: MFG_II 005 0010
Revision: S0005000 Seriennummer: 00000000002506
Codierung: 0101010001000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02431 612 97761
VCID: 698E4C115976400F9A7-803C
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 156 B HW: 7E0 035 156 B
Bauteil: Radio H42 0105
Revision: R0000000 Seriennummer: VWZAZ1M4510548
Codierung: 0000020001
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 221C1B3DE4C053571BD-8076
Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.7V/13.8V)---------
