Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453) defekt - nachdem die Batterie entladen war
Jaak
6 Mai 2020
62
12
2011
RNS 510+Dynaudio
WV2ZZZ7HZCH07
Guten Tag,
ich wollte mal fragen ob hier Jemand etwas ähnliches erlebt hat.. Ich fahre eigentlich sehr viel und auch längere Fahrten, jedoch scheint die Batterie nach 10 Jahren den Geist aufgegeben zu haben (ohne irgendwelche Vorzeichen) und ich konnte das Fahrzeug heute nicht mehr starten. Nachdem ich unser CTEK Batterielader laden gelassen habe, konnte ich das Fahrzeug zwar starten, hatte jedoch das Problem dass das Zeichen für den Tempomat anblieb und die Lenkradtasten nicht mehr funktionieren. Die Hupe geht auch nicht, jediglich die Tasten bleiben beleuchtet.
VCDS spuckt mir folgenden Fehler aus : Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453) defekt
Kann ich wirklich soviel Pech haben und an dem sch... Wagen ist wieder etwas defekt? 2 Stunden zuvor hat noch alles funktioniert, einzig und alleine eine Warnblinanlage + Anhänger mit Warnblinkern war waren aktiv... Zuvor bin ich um 35km gefahren + hing zuvor mein ctek gerät dran
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 02 03 04 08 09 0D 10 15 17 18 19 22 25 2D 2E 37 3C 47 55
56 57 69 6C 6E 77 78 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 173050km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0D-Schiebetür links -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2D-Sprachverstärkung -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
78-Schiebetür rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H36 9970
Revision: 22H36--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: C0E45F86
Codierung: 0125401A233600080000
Betriebsnr.: WSC 19855 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002009
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
VCID: 71BED49AC120B5B3302-8024
VINID: 9E60AAAAA1D8A936001C90890481CD3A85
1 Fehler gefunden:
4483 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 173009 km
Datum: 2022.12.14
Zeit: 15:18:07
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 33 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 11.260 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 47
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BT 300 011 L HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7A H05 1711
Revision: 00H05V01 CVN: A8914F6F
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW37.rod
VCID: 372A2A82EFC42B833E6-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0107
Revision: 00H43001
Codierung: 108764AD19AB089E26A4987A7A5F10
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 372A2A82EF442B833E6-8062
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00001003
Codierung: 0002000102
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 33321E92FBBCC7A302E-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0012809110010039
3 Fehlercodes gefunden:
9481988 - Sensor für Luftgüte
B10AF 04 [008] - defekt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 171676 km
Datum: 2022.12.02
Zeit: 11:28:07
9479185 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 11 [009] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 192
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 171662 km
Datum: 2022.12.02
Zeit: 07:22:54
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 141
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 171663 km
Datum: 2022.12.02
Zeit: 08:31:08
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 320110698
Codierung: A0B2F93A0E61240393288E716EEB8FD5C290660F60857841300003000000
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 392E2CBAD9503DF3C82-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 031211 05 54 0403
Codierung: 02252E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Seriennummer: --------------------
Codierung: 040000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 4 - Teilenummer: 7E1 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 7E1 951 171
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 40000000000000528051
Codierung: FFFFFF
4 Fehlercodes gefunden:
03303 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten links
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 87
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 171671 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.24
Zeit: 09:12:06
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 86
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.24
Zeit: 11:16:57
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.06
Zeit: 14:45:14
01326 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.06
Zeit: 16:07:33
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
Teilenummer: 7E0 959 243 D
Bauteil: Schiebetuer-SG 407 0328
VCID: 3038119E062AFCBB7FC-8064
1 Fehler gefunden:
02356 - Datenübertragung zur Schiebetür
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47401131301530
Codierung: 318102
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K_A01.rod
VCID: 34301D8EFEB2C09B1B4-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag003 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM001TJJO
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 36342786E8CED28B250-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40690IAMC40PW
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB40670IAMCNGOD
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515ZRB40670IAMCJO71
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525ZRB40610H4DUAO5U
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7E0 920 880 E HW: 7E0 920 880 E
Bauteil: KOMBI H04 0306
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2C0005EE2682985B434-8078
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-819-008.clb
Teilenummer: 7E0 819 008 D
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00084000 Seriennummer: 09019169F00000
Codierung: 0001332
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2A0C03F620F6866BB18-807E
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.06
Zeit: 18:38:05
aus
Temperatur: 48.0°C
Spannung: 12.85 V
Temperatur: 77.5°C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Revision: BS050001
Codierung: 042200
VCID: 70B8D19ECAAABCBB3FC-8024
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 6008
Codierung: 0000007
VCID: 372A2A82E3442B833E6-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0306
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8CC3F6ECF6466B718-803E
Adresse 2D: Sprachverstärkung Labeldatei:. DRV\7E0-035-333.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 333 A HW: 7E0 035 333 A
Bauteil: STG.KONTROLLE DVE 0717
Codierung: 0000111
VCID: 1E64DF266CBE7ACBDD0-804A
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661369955
Codierung: 010000
VCID: 290EFCFA29F08D73B82-807C
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 B HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 5269
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L6339059
Codierung: 04050002010000A00014
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 2410EDCE4ED2501B8B4-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\7E0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769 SWA MasterH12 0120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 6PZ 009 014-07
Codierung: 0010161
VCID: 2F3A12E21B14E343666-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7E0 907 568 B
Bauteil: J0770 SWA Slave H09 0120
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-27
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F17.11.1100H090003CH20530ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: H20530ÿ
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L0 035 466 B HW: 7L0 035 466 B
Bauteil: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H07001 Seriennummer: 75850001396307
VCID: 2D0608EA1118915354A-8078
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:. DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 020A000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
VCID: 77AAEA82AF44EB83FE6-8022
Hi, eine leere Batterie bringt viele Fehler.
Probier mal eine neue Batterie .
Bzw mach ein Batterie Reset.
(pole für 10min abklemmen)
Ein defektes Stg durch eine leere Batterie habe ich noch nicht erlebt. Nur umgekehrt.
Aber nach 10Jahren, das ist ein gutes Alter zum wechsel!
Hallo, Jaak,
konntest du das Problem lösen? War ein Steuergerät defekt? War es das Bordnetzsteuergerät ( 7H0 937 089 F) oder das Steuergerät im Lenkrad (Subsystem 7: 3C8 959 537 D)?
Ich habe wohl das gleiche Problem. Auch bei mir ist die Codierung beim Subsystem 7 verschwunden (FFFFFF).
J453 verschwunden
Und wenn ich mich recht erinnere, könnte auch bei mir ein Zusammenhang mit einer defekten Batterie bzw. Laden mit dem Ctek bestehen.
Beste Grüße!
Sven
Hallo SeLete,
Aufgrund der Tatsache dass wir zur gleichen Zeit noch einen neuen Turbo benötigten, habe ich alles zusammen bei VW machen lassen. Das Steuergerät schien tatsächlich defekt zu sein (sofern man VW glauben darf), jedenfall funktioniert wieder alles seit dem Tausch.
Eine neue Batterie gabs gleich mit dazu.
BG
Jacques
Hallo, Jaak,
vielen Dank für deine schnelle Nachricht!
Hast du noch die Rechnung von VW? Welche Teilenummer hat das neue Steuergerät?
Beste Grüße!
Sven
Durch einen Umzug habe ich im Moment keinen Zugriff auf meinen "Autoordner", ich schau mal die Tage danach.
BG
Jacques
Ja klar, da wird alles auf einmal gemacht und ein Steuergerät gleich mit verkauft.
Ein Schelm, wer da böses denkt. :D
Sven,
ich würde mit der Batterie anfangen und dann schauen.
in den allermeisten Fällen sind die Probleme dann gelöst.
Eine sowieso schon ein paar Jahre alte Batterie zu ersetzen,
ist nun keine sinnlose Geldausgabe, wie ein intaktes Steuergerät zu tauschen.
Meine Zeit ist mir auch etwas wert und weil ich aufgrund des Umzugs absolut keine Zeit hatte, habe ich mitmachen lassen. Man kann im Nachhinein immer alles belustigend finden, jedoch habe ich persönlich keine Lust, nach dem Werkstaufenthalt dann noch Tagelang neben dem Umzug zu schauen wieso die Hupe und die Taste sowie die GRA (für mich das Wichtigste überhaupt) nicht funktionieren.
Die Batterie hätte ich eher ersetzen müssen, ich bemerkte das sie schwächelt, jedoch wollte ich dies nach dem Umzug dann tätigen, das war wirklich ein Fehler, der erste Frost setzte der Batterie sofort zu.
Und trotzdem:
Erst mal eine neue Batterie zu nicht VW-Preisen schadet nach 10 Jahren auf keinen Fall!
Dann kann man ihn immer noch in die Werkstatt geben.
Ach die 300% wo VW für eine Batterie draufschlägt machen das Kraut doch auch nicht mehr fett bei dem Auto ;-)
...habe das natürlich selbst gemacht, nur das Steuergerät nicht mehr...
heute bin ich endlich weitergekommen. Ich hatte mir ein gebrauchtes MFL gekauft. Die beiden Tastenblöcke links und rechts habe ich ausgebaut und in mein Lenkrad verpflanzt.
Und was soll ich sagen: der Bus hupt wieder und die übrigen Tasten funktionieren ebenfalls.
Offensichtlich war tatsächlich das Steuergerät im Lenkrad (Subsystem 7) defekt. Es scheint so, dass das Steuergerät empfindlich auf Ladegeräte reagiert. Jedenfalls gibt es wohl auch bei mir einen Zusammenhang zwischen defekter Batterie, Ladeversuchen mit dem CTEK und dem defekten Steuergerät wie bei Jaak.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sven
Moin. Ich hab die gleichen Symptome
