Geber für Lenkwinkel zickt
klaus_t
R.I.P
23 Juni 2005
1.191
32
75
Bremen
2013
es reicht
Editionsmodell (Life)
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
NSW, Climatronik, AHK, Xenon, Schiebetür lks
WWZH aufgerüstet mit T100 HTM, 9,5*19 Azev Typ P, Himalaya (Sommer), 8*18 Ronal (Winter), Heckeinbau mit Hunderampe (made by Bösenberg, "NORDLICHT")
Hallo in die Runde,
bei mir zickt seit gestern der Geber für den Lenkwinkel.
VCDS sagt falsche Grundeinstellung. In 0-Stellung lese ich auch - 358° aus, was als unplausibles Signal interpretiert wird.
ELSA rät zu einer Grundeinstellung und gibt den Weg wie folgt an:
Bremsenelektronik
ABS
richtiges Steuergerät aussuchen (hier wohl ESP)
Grundeinstellung auswählen und speichern
alles o.k.
Ich finde diesen Weg im VCDS nicht wieder. :help:
Wer Kann helfen??
:danke::pro:
AW: Geber für Lenkwinkel zickt
Hallo Klaus,
vielleicht hilft Dir das weiter?
Ist auch bei AI bzw. Rosstech frei zu laden, nur finde ich grad den Link nicht.
Deshalb hänge ich das mal als PDF an.
Gruß, Georg
Hallo Georg,
ähnliches hatte ich schon im VCDS-Forum gefunden. Probleme wurden hier mt dem 2009er Caddy beschrieben, auch ich habe hier einen 2009er T5. Mein Problem: Ich kann mich nicht in die Codierung 11 einloggen, das Feld ist einfach inaktiv.
:help:Wie komme ich weiter? Sebastian habe ich auch schon angeschrieben, er hat sich leider noch nicht gemeldet.
Trotzdem dir erstmal :danke:.
Der 2009er Caddy hat ja (schon) die lange Codierung, also eigentlich nicht mit dem T5 (auch der 09er läuft noch über K-Line) vergleichbar.
Evtl. weicht ja die Beschreibung von der aktuellen VCDS-Version ab, denn die ist ja ursprünglich 07/2008 erstellt worden.
Ich hoffe mal, Theresias bringt Licht ins Dunkel:)
Gruß, Georg
lt. Profil GRA nachgerüstet... Wickelfeder gekillt, verdreht ?
Grüße,
Christoph
Hallo klaus_t,
Hallo in die Runde,
Bremsenelektronik
ABS
alles o.k.
Wer Kann helfen??
Grüße,
Christoph
Wenn Christoph mit seinem Gedanken recht hat, dann springe mal hier rein: http://www.t5-board.de/board/t5-tun...t-wie-beim-blinkerruecksetzen.html#post567088 und von dort dann weiter nach oben im Tread oder den Links folgen ... ggf. ist wirklich beim Einbau was verkehrt gelaufen und erst jetzt kaputt ;-)
Würde in jedem Fall mal das Lenkrad abnehmen und Sichtkontrolle machen.
Viele Grüße,
Henry
So, muss mich doch noch mal wieder melden.
Nach stundenlangen Versuchen und unterschiedlichsten Anleitungen mit VCDS, auch mit vielen Tipps von Sebastian, gab es keinen Erfolg.
Auch der :D hat zigmal die Grundeinstellung vorgenommen, jeweils mit geführter Fehlersuche X(. Spätestens nach 20 bis 30 km war die Kontrollleuchte wieder da und der Fehler als statisch auch wieder auslesbar. Nun nach etlichem Hin und Her mit VWN durfte der :D am Montag etwas anderes versuchen und siehe da, alles funzt wieder wie es soll.
:cool::cool::cool:
Die Problemlösung: Austausch des Steuergerätes J104, dies hat empfangene Daten offensichtlich falsch interpretiert und dadurch immer wieder diesen Fehler produziert.
Schade, das man dies mit VCDS nicht erkennen konnte, habe mich durch alle Steuergeräte der Bremselektronik gehangelt und nichts gefunden. Der Autoscan hat auch immer nur die Grundeinstellung des G85 angemahnt.
EINE KATASTROPHE, das der :D mit seinem werkszertifizierten Equipment auch zu keinen anderen Ergebnissen kommt. Hier sollte man doch eigentlich mehr erwarten können.
Ich mag garnicht daran denken, was mich diese Aktionen ohne Garantie gekostet hätten.
