aquablader
- N/A
Hallo zusammen!
Ich habe nun fast das gesamte Board durchsucht, aber nicht wirklich das gleiche Problem gefunden. Würde meinem Kollegen aber gern helfen.
Seit gestern morgen meldet sein FIS, daß beide Schiebetüren offen seien. Das Fz. ist mit elektrischen Schiebetüren ausgerüstet, die aber beide nicht mehr funktionieren (Seile gerissen, links klemmt nach 30 cm, rechts lässt sich normal per Hand öffnen).
Die Meldung ist morgens nach dem Starten aufgetreten, aber sofort für beide Seiten und gleichzeitig.
Die Meßwertblöcke im Komfortsteuergerät zeigen beide korrekt die geöffneten Schiebetüren an, allerdings auch, wenn sie korrekt geschlossen sind.
Sind die verantwortlichen Schalter in den Schiebetüren selbst (Drehfallen) und haben die Kontakte in den Säulen damit zu tun? Oder gibt es noch andere Schalter, die ich jetzt bei der kurzen Besichtigung übersehen habe?
Nachdem ich hier so geforscht habe, rechne ich ja schon mit dem Schlimmsten...
Ist vielleicht das Komfortsteuergerät kaputt und erkennt die Schalter nicht mehr?
Das würde das gleichzeitige Melden beider Türen erklären...
Hatte jemand schon mal etwas Vergleichbares oder kann mal jemand in einen Schaltplan schauen, wie die Schalter angeschlossen sind?
Danke im Voraus!
Ingo
Danke im Voraus!
Ingo
