33952 Ankündigung
33953 manuell ausgelöst
( Werkstatt Termin mit wahrscheinl. viel rangieren usw ...)
33964 fertig
34190 Ankündigung
34213 autom ausgelöst
34220 fertig
16 min 7km Stadt/Land
94 öltemp bei Ende ( Start etwa 65 )
34523 Ankündigung
34546 autom Start
34559 fertig
(Wohnwagen am Haken)
34740 Ankündigung
(181 Intervall.....WoWa, Mehrverbrauch 10 bis 11l)
34767 neustart nach einem Termin (nur rechts blinkt, links Leuchte aus)
Letzten 8 bis 10 km verzögert (beide leuchten an)
34773 zuhause abgestellt. 20 minuten später wieder los.
Sofort nach start reg gestartet. (60 Öl temp)
Ansonsten wäre es wieder ein typischer Abbruch der Reg gewesen.
34781 fertig
Muss bei Zeiten mal das Zählen nachholen, wieviele Regs der bisher insgesamt hatte.
35024 Ankündigung (verzögert)
35048 (linke leuchte aus beim verzögern. Rechts blinkt weiter)
35053 Fahrzeug abgestellt.
Nächsten Morgen los
Nach 800m unter 50 öltemp automatisch gestartet
35066 fertig 91öltemp
35295 Ankündigung
zwischenzeitlich Verzögert...
35321 sofort automatisch gestartet, als Verz. gestoppt
35337 fertig (wowa am Haken)
35518 Ankündigung
Intervall 181km ( tlw. WoWa + zus. etwas Kurzstrecke )
Verzögert bis 35542, abgestellt Zuhause
35543 nächster Morgen, nach ca 800m autom start unter 50 Öltemp
35555 fertig 93 Öltemp
35828 Ankündigung (verzögert)
35857 automatischer Start (sofort nach dem Austellen der Verzögerung)
35858 ca. 3 min. auf die STANDREG gewechselt....( wowa angekuppelt)
Weitergefahren
35863 fertig
36047 Ankündigung ( wowa dran )
36058 autom. ausgelöst
36072 fertig
36271 Ankündigung ( wowa dran )
zwischenzeitlich verzögert
36320 autom. Start ( sofort nach deaktivieren der Verzögerung )
36342 fertig
36534 Ankündigung ( wowa )
36551 aut. ausgelöst
36564 fertig
36764 Ankündigung
36806 aut. Start (trotz verzögerung - aber 42km "Puffer" seit Ankündigung)
36825 fertig
37044 Ankündigung ( wowa dran )
37070 Autom ausgelöst
37079 fertig
37477 Ankündigung ( sofort fast 400km Intervall ohne wowa bei Langstrecke )
Verzögert ( um den Intervall auszureizen )
37500 autom ausgelöst ( 421km seit Beendigung der letzten Reg.)
37511 fertig
nach nun bald 40.000km läuft das ganze mit der Regeneration in allen Varianten immernoch wie ein Uhrwerk. Die Intervalle passen sich schnell an, wenn sich zb. durch Anhänger der Verbrauch nahezu verdoppelt. Reduziert sich auch sofort wieder ohne. Verzögerungen, Wechsel von Fahr- zur Standregeneration und zurück, ebenfalls sehr zuverlässig. Alles bequem mit 2 kleinen Tastern.
...to be continued
