Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer undicht
riedrov
25 Nov. 2009
130
2
2004
ABT
ABT Tuning
HA
Hallo T5ler!
Habe festgestellt, dass zwischen dem Turbo u Krümmer Abgase austreten. Ist es möglich für einen halbwegs begabten Schrauber die Dichtung bzw Schelle selbst zu wechseln und was muss alles dafür abgebaut werden?
MfG Aaron
AW: Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer undicht
Sicher, dass es die Dichtung zwischen Krümmer und Turbo ist? Bei den alten T5 mit Blechkrümmer ist meist der Krümmer verzogen.
Gruß, Marcus
Hallo Marcus, es pfeifen die Abgase halt rechts ( von vorne gesehen) neben dem Turbo da bei der Verbindungsschelle raus......
Mfg
War bei uns auch undicht gewesen!
Vw Meister meinte das diese stelle nie richtig abzudichten sei
Anderer Meister, neue Schelle und man sieht keine Rußspuren mehr!
Zwischen Turbo und Russfilter sollte eigentlich auch noch eine Schelle sein, oder?
Mein Freundlicher meinte, bei der Filter-Regeneration stinkt es immer!! :eek: :confused:
Mein Verdacht liegt auch auf eine undichte Schelle.
Aber mein Freundlicher wollte nicht.
Mal sehen, die Stinkerei will ich jedenfalls abstellen.
Das kann doch nicht Stand der Technik sein.
Reinhard
Genau diese Schelle war bei uns auch undicht!
Neue rein und dicht war es!
Musste auch lange darauf pochen;)
meines Wissens ist zwischen Krümmer und Turbolader bei unserem 2,5l gar keine Dichtung.
Bei mir war der Krümmer gerissen und der Flansch des Turboladers verzogen ... war keine günstige Reparatur....
LG Michael
LG Michael
Das hängt vom Baujahr ab. Autos mit DPF haben einen anderen Krümmer und eine andere Befestigung am Turbo.
Gruß, Marcus
