Blauer Rauch
Aszler
01.08.2007
RCD200
Motorcode BNZ
7H
Folgendes Problem seit gestern qualmt mein T5 2,5l TDI BNZ etwas Blau aber nur wenn er kalt ist ab 90° Wassertemperatur kommt nix.
Leistung ist so naja gefühlt kommt der Turbolader nicht .
Vor ca. 2000km habe ich die Hydrostößel Nockenwelle Neu und die PDEs neu abgedichtet.
Er stinkt auch derb nach Abgas
BJ 2007 DPF 352000km
Habt ihr eine Vermutung? 🤦😔
Differenzdruck DPF und Ladedruck messen
Abgaskrümmer und Wellrohr zum AGR checken
Ist das der erste DPF?
drei Vermutungen:
- DPF zu (Aschemasse zu hoch)
- Krümmer undicht
- Blaurauch = Ölverbrennung - Turbolader Wellenspiel checken
Gruß fotowusel
Vielen Dank für die Info.
Also etwas Wellenspiel war da.
DPF ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch der erste.
Also wieder eine teure Angelegenheit
"etwas" Radialspiel ist normal - lässt sich das Turbinenrad (vorsichtig) bis zum Rand des Gehäuses drücken?
Axialspiel darf nicht vorhanden sein
Formel für Aschewertberechnung:
Aschemasse (in g) = Laufleistung (in km) * Durchschnittsverbrauch (Liter pro 100 km) / 100 * Aschekoeffizient (0.0046 g pro Liter)
Das wären rechnerisch bei 8,5l/100km Verbrauch und 352.000km Laufleistung 139g Aschemasse im DPF - (Der Maximalwert DPF voll ist 95g)
BNZ und BPC sind bzgl. der maximalen Aschemasse gleich
Vorher würde ich noch eine LOG- Fahrt machen und ggf. auch die Kompression messen
Gruß fotowusel
Ja Axialspiel war etwas vorhanden vor ca einen dreiviertel Jahr aber noch nicht so weit das es am Rand Anlage
Log fahrt werde ich dann heute gleich mal machen.
Wie hoch müsste denn eigentlich der Ladedruck sein
Also es ist eher weißer Rauch sehe ich gerade
Der Ladedruck ist keine konstante Größe.
Versuche mit VCDS eine LOG- Fahrt zu machen - dort werden je nach Belastung des Motors SOLL- und IST- Werte angezeigt und gespeichert.
Eine LOG- Fahrt mit VCDS mit wechselnden Fahrzuständen, möglichst über einen großen Leistungs- und Drehzahlbereich bringt Licht ins Dunkle..
VCDS Userliste:
Gruß fotowusel
Das wird häufig verwechselt, das beschriebene Radialspiel wäre dann vlt. noch ok - gab es denn auch Axialspiel?
Gruß fotowusel
Gefühlt ist es etwas mehr geworden wie vor ca einem dreiviertel Jahr
Hallo nochmal hier mal eine Logfahrt.
  • LOG-01-011-036-061-104-11A-13F-141.txt
Nur umgewandelt in Unicode CSV konnte ich nicht Hochladen
die Datei nicht umwandeln, nur umbenennen
oder selbst direkt hier hochladen:
Gruß fotowusel
