NEIN!
Erklärung folgt...suche grade den alten & den neuen Schein....
sonst eben morgen.
Auf jeden Fall: mit DPF 386 EUR Jahressteuer = Euro 4
ohne DPF 401 Jahressteuer = Euro 3
ich habe ja grade die 15 EUR vom FA erstattet bekommen....
@Lorenz.....
ab zum Freundlichen!
EDIT:
Die Suche bringt nur insofern was, daß wir einmal nach A (falsch) und dann richtig nach B eingestuft wurden.
Ben hat hier ganz praktisch die Begründung für die Kategorieneinstufung vorgestellt.
und auch die jeweiligen Schadstoffklassen.
Aus dieser EU-Richtlinie macht das dt.Steuerrecht die Höhe der Jahressteuer/100ccm
dazu wurde beim "alten" T5 ohne DPF der Schlüssel 0451 vergeben -> 401EUR
beim neuen T5 mit DPF kommt der Schlüssel 0469 -> 386EUR Jahressteuer
Fehler bei Lorenz und mir ist/war der Schlüssel 0451 und "A" , obwohl mit DPF 0469 & "B" richtig gewesen wären
Original von Ben
Es gibt Abgasvorschriften für Pkw <= 2,5t zGG und <= 6 Personen; für Lkw N1 <= 3,5t zGG bzw. Pkw M1 >= 2,5t zGG oder 7-9 Personen und Lkw M2 bzw Bus M2 >3,5t zGG.
Die Gruppe Lkw N1 <= 3,5t zGG bzw. Pkw M1 >= 2,5t zGG oder 7-9 Personen wird dabei noch in 3 Klassen eingeteilt:
Klasse 1: <= 1305 kg Bezugsgewicht (Leergewicht +25kg)
Klasse 2: <= 1760 kg Bezugsgewicht (Leergewicht +25kg)
Klasse 3: > 1760 kg Bezugsgewicht (Leergewicht +25kg)
Der T5 ist aufgrund seines Leergewichtes ein Fahrzeug der Kategorie Lkw N1 bzw. Pkw M1 Klasse 3.
Ein T5 mit EU3 ist somit nach der Abgasvorschrift 98/69 EG III A eingestuft, ein T5 mit EU4 (geschlossener DPF) nach der Abgasvorschrift 98/69 EG III B
Wenn ein Fahrzeug mit einem Bezugsgewicht > 1760 kg nach Abgasvorschrift 98/69 EG III B eingestuft ist, so erfüllt dieses EU4, nicht mehr und nicht weniger. Und das trifft nun mal auf den T5 zu.
VWN hat den T5 mit geschlossenem DPF ordnungsgemäß nach der EU-Abgasgesetzgebung in EU4 typprüfen lassen. Sollte es mal Fahrverbote für EU3-Fahrzeuge geben, so ist der T5 mit geschlossenem DPF nicht davon betroffen, da hier die EU-Abgasvorschriften greifen und keine dämlichen Schlüsselnummern aus dem deutschen Steuersystem.
Als kleine Eselsbrücke hilft vielleicht der Gedanke, daß, wäre der T5 ein PKW, die Schadstoffklasse wäre Euro2, mit DPF Euro3; aber aufgrund der Einstufung als Kombilimousine AC "rutscht" der T5 jeweils eine Klasse höher, weil er im Verhältnis zum Gewicht doch gute Schadstoffemissionen aufweist....
