Austausch der Antriebswelle rechts
wow2
Im Südwesten
2006
TDI® 75 KW
nix
Spätestens bei einem erneuten Austausch werde ich das auch machen.
Hattest Du die Welle dafür ausgebaut?
Nein - das wäre in meinen Augen ein nicht angemessener Aufwand gewesen. Selbst wenn ein paar Späne reingekommen sind, so ist das eine begrenzte Anzahl. Beim Durchbohren kann man eine gewisse Spaneinbringung kaum vermeiden. Es sind die Spähne des letzten Zehntels vor dem Durchbohren. Beim Gewindebohren bleiben fast alle Spähne in dem Freiraum hinter den Gewindeschneidern. Da geht praktisch nichts rein. Ich sehe in dem Vorgehen keine große Gefahr.
Gruß WoW
Schlackxxx
T5 Caravelle
2010
Hi zusammen,
mein Bus hat nun auch die 180k voll gemacht. Die Maschette suppt auch schon und ein klackern konnte ich auch schon feststellen.
Nun wäre nur meine abschließende Frage, bevor ich die Teile doppelt kaufe, ob folgende Bauteile für meinen Bus passend sind oder ob ich irgendwas übersehen habe?! ;)
Spidan Antriebswelle (längere Welle aufgrund von 6 Gang)
TRISCAN Steckwelle (lange Version)
Zusätzlich zu den beiden Teilen würde ich wie in Threads vorher schon benannt folgende Kleinteile zukaufen:
- Dichtring für Steckwelle 02M-301-189-G
- Schraube für Steckwelle 6er Inbus mit langem Schaft 088-409-359
- 2x Schraube Wellenaufhängung N-010-241-24
- Mutter Traggelenk N-905-278-03
- G 060 735 A2 Fett
Ich habe einen T5.2 Caravelle aus dem BJ 2009, also einen der ersten nach dem Facelift. 140 PS, 6 Gang, manuell.
Danke euch schonmal vielmals!
VG
Tom
Caravan-Raider
M-V
05.10.2010
TDI® 62 KW
OBD Chiptuning
Klima, Funk ZV, MFA,
17" Alufelgen
KTM 540 Honda, CB1300, Opel Vectra C Caravan, Simson S53
Hab vor 2tkm bei mir die ATW rechts mit Steckwelle erneuert inkl. Getriebeölwechsel.
Material habe ich von GSP genommen.
Kostenpunkt ca. 100€
Ich habe gute erfahrungen gemacht mit dem Hersteller auch bei anderen Fahrzeugen.
Es ist keine Verlängerte Version weder ATW noch Steckwelle.
Wobei wenn der nächte wechsel bei 150TKM oder mehr ansteht dann sind wieder frische Gelenke verbaut.
Die beiden Schrauben von der Wellenaufhängung muss man nicht zwingend erneuern.
Ebendso die Schraube vom Traggelenk (diese würde ich nichtmal anfassen)
Ich lasse das Traggelenk im Querlenker und nehme die 2 Vielzahnschrauben herraus.
