- Hunsrück
- 11/04
- Wendland 158 KW
- Highline
- RNS 510
- Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
- 20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
- 7HZ5H0128xx
AW: AGR Ventil - Abgasrückführung und Drosselklappe reinigen
ich kann Dir hier leider nur ein Bild meines verdreckten AGRs reinstellen. Im Auto findest du das aber direkt. Vorne, oben und es ist ne schwarze Plaste-Dose mit nem Hebel dran, den man bewegen kann (der ist von der Drosselklappenansteuerung) an der Seite ist ne Blechdose, die steuert das AGR.
Zur Demontage mußt due den Luftschlauch abnehem (Schnellschelle), die Abgaszuführung (Wellrohr mit 2 13er Schrauben) und die AGR/Drosselklappeneinheit ist dann nochmal mit 3 Inbusschrauben fest.
Wenn du zum reinigen keinen Kaltreiniger o. ä. zur Verfügung hast, ich habe meines mit Bachofenspray und ner alten Zahnbürste wieder hinbekommen. Sah danach aus wie neu und das AGR war sogar flüssigkeitsdicht.
Gruß Tom
Gruß Tom
