Dani124
- T6 Multivan
- 2016
- Comfortline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZHH10XXXX
- 7HVN75
ich habe seit einiger Zeit stärker werdende Startprobleme nach einer immer kürzer werdenden Zeitspanne und aus meinem Motorraum stinkt es nach Kraftstoff. Eine Fehlersuche ergab, dass der Abgang vom Kraftstofffilter zwischen Metallhülse am Filter und Kupplung des Schlauches undicht ist. Der Filter ist seit ca. 3 Monaten verbaut und ist von Meyle. Die O Ringe sind optisch in Ordnung.
Ich habe nun einen neuen Filter bestellt und möchte sicherheitshalber die Kupplung auch wechseln, dabei wird aber der Kraftstoffschlauch beschädigt werden. Kennt jemand den Durchmesser, dann werde ich diesen ersetzen bis zum Sensor. VW bietet nur das gesamte Set aus 3 Schläuchen an. Ich denke nicht, das die Form entzscheidend ist. Ich kann den Innendurchmesser leider nicht zerstörungsfrei ermitteln.
Zusammenfassung:
Ist der Kraftstoffschlauch aus Gummi und Gewebe nach dem Kraftstofffilter 9mm im Innendurchmesser?
Danke für eure Hilfe
Zusammenfassung:
