Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich auch mal gegoogelt habe, wären dann die Ronal 56 auf 235/ 55 R17 Zoll zulässig mit Schneeketten ? Gilt das nun nur für den Transporter T6 / T6.1 oder auch für den Multivan ?
Begründung :
Im Gutachten der Felgen steht unter Auflagen die Nr. E97a :
Nur zulässig an Fahrzeugausführungen T6 Bus / Transporter,
bzw. auch Nr. E75 :Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „geschlossener Kasten“ (mit oder ohne seitliche Fenster).
Muss aber nicht bedeuten, das damit auch der Multivan gemeint ist, sondern lediglich die Transporter /T6 Variante ?
Ist vielleicht beides 7HC und geschlossen, aber expliziet darauf hingewiesen Variente T6 Bus / Transporter.
Die Auflage A93 :
Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf
den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
Ist jedenfalls nicht als Auflage vermerkt, aber es handelt sich bei dem Gutachten um T6 Bus / Transporter mit dem Auflagenvermerk E97a, nicht um Multivan.
Diese Felge wäre, würde ich meinen laut Gutachten und deren Auflagen, oder in Verbindung dazu für den reinen geschlossenen T6 Bus - Transporter zulässig !?
Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 1 zur ABE-Nr. 51921 nach §22 StVZO
Nr. : RA-000963-B0-104
Anlage-Nr. : 5a
Seite : 5 / 8
Auftraggeber : Ronal GmbH
Teiletyp : 64R7705
Geprüfte Traglast der Felge ist 113, entspricht 1050 Kg, der Multivan hat normal die 255/55 R17 103, entspricht einer Traglast von 875 Kg. Das heißt die Felge verträgt mehr Traglast (extra für einen Transporter ?)
Weiss nicht, ob das in Zusammenhang steht und damit zu tun hat !?
Gesamtgewicht Multivan bis 3080 Kg.
Gibt es speziel Felgen von Ronal welche mit Schneeketten auf 235 / 55 R17 für Multivan T6 /T6.1 ausgwiesen sind.
Teilweise steht manchmal im Gutachten von Felgen ab 35, also e1*2001/116*0220*.. 35.
Der T6.1 bei mir hat hinten die 67.
Gruß,
Olli
