Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Na aus der Tür kommt ja nicht nur eben das Kabel von dem einen dummen Schalter, wie willst du dann aus dem Kabelbaum wissen, welches Kabel vom Schalter kommt.Na ich dachte man kann das einfacher haben weil ja das kabel von der Tür kommt. Habe ehrlicherweise keine Lust die Tür auseinander zu bauen weil da bei mir schon so viele Kabel dran hängen...
Da hilft nur Tür öffnen und die Kabel vom Schalter aus verfolgen.
Aber es könnte sich was getan haben ...
... und da sind die Kabel mit den entsprechenden Farben dran?Habe den schwarzen Stecker gefunden... boah was eine schwere Geburt...
