e.eccli
- 19 Okt. 2017
- 4
- 0
- 5
- Marling
- Website
- www.pardellerhof.it
- T6 California - Beach
- 2017
Hallo aus Südtirol! Ich habe im August einen neuen California T6 Beach mit 150 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe gekauft. Bereits nach wenigen km bemerkte ich folgendes:
- v.a. im Geschwindigkeitsbereich zwischen 130-140 km/h sind unabhängig vom Straßenbelag (mit Sommer- und auch mit Winterreifen) störende Vibrationen, Wummern, lästige Schwingungen, sprich „unrundes Laufen“ im gesamten Innenbereich des Autos bemerkbar (hörbar und fühlbar), hinten auf der Rückbank deutlich mehr. Auch bei geringerer Geschwindigkeit läuft das Auto nicht ruhig wie es sollte.
- bei Abwärtsfahrten, wenn man nach leichtem Gasgeben bzw. Konstantfahren den Fuß vom Gas wegnimmt (Lastwechsel v.a. im dritten Gang), bemerkt man einen deutlichen metallischen Schlag
- es wurden mehrere Male die Winterreifen ausgewuchtet, die Spur eingestellt (vergebens), dann zuletzt die Reifen und Felgen komplett ersetzt (Fahrkomfort ist aber ab 130 km/h immer noch schlecht). Übrigens: mit den Sommerreifen hatte ich das selbe Problem und die liegen in meiner Garage
- laut Werkstatt sind solche Schläge normal, es kommt von der Motoraufhängung (Motorlager), die müssen Spiel haben
