Verzurröse steht unter Strom
Viriatus
Nuernberg
T6 California - Beach
08/2017
WV2ZZZ7HZJH017122
Hallo Leute, als ich heute meinen T6 beladen habe, habe ich meine hintere linke Verzurröse berührt und ein leichtes aber dennoch unangenehmes Kribbeln verspürt. Mein Beach steht unter Strom wenn er am Landstrom hängt... Ich konnte auf die Schnelle, bin gerade in Dänemark, keine losen, nicht isolierten Kabel am Landstrom Anschluß von innen erkennen.
Hatte schon Jemand von euch ein ähnliches Problem?
Landstrom wurde selbstverständlich sofort abgezogen und das Kribbeln war weg...
Ist ein von VW verbauter Anschluss, kein Eigengewächs.
Vielen Dank undGrüße, Viriatus
Da muss mindestens am Campingplatz was nicht stimmen.
Hast du ein Voltmeter dabei ?
Mal zwischen Bus und PE am Kabel messen ... oder Bus und "Erdspieß" ;)
Ich würde den Landstrom dann eher nicht mehr nutzen ...
Da gab´s doch mal dieses Sondermodell "Volt Edition".
Aber die Lösung kann doch nicht sein:
... immer nen eigenen Staberder mitnehmen ...
Eine andere Steckdose am Platz testen ... wäre auch noch ne Idee ... wenn man mutig ist.
Alternativ vorher die PEs der Platzdosen untereinander auf Durchgang messen.
Wenn die alle verbunden sind, bretzelt es eh an jeder 🌩️
Hm, wie bzw was messe ich denn genau zwischen PE und Bus am Kabel?
Ein wahres E-Mobil :D
Aber sicher keine schöne Sache.
Interessant, was der Auslöser schlussendlich sein wird.
Chris
1) Dein Kabel. Hat der PE wirklich Durchgang. Und ja, PE am Bus zur Dose bei gestecktem Kabel wird tricky ... oder (gefrickelt) mit 3er Dose.
2) Verzurröse gegen _gesicht gute_ Erde messen.
Drehen wir mal den Spieß um:
Der Camping hat ne blaue CEE und Du hast am Bus blaue CEE ... meine EINEM durchgehenden 3x2,5qmm Kabel ?
Keine CEE-Schuko-Kabel-CEE-Schuko-Gardena Kupplungs-Orgie 🤪 ?
