Verstärkte Stabilisatoren
Dieses Thema im Forum "T5 - California" wurde erstellt von mayerw, 7. Mai 2006.
  1. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12. August 2007
    8.635
    Zustimmungen:
    1.800
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Nein.
    Die Räder müssen weg, sonst kannst Du ihn nicht entnehmen.
    Es müssen Schrauben gelöst werden, an die Du ohne Bühne nicht rankommst.
    Außerdem sollte der Stabi entlastet sein, wenn Du den von den Koppelstangen abschraubst.
    Sonst knallt Dir das Teil um die Ohren.
    Wenn alles gelöst ist, soll er zur linken Seite (Fahrerseite) entnommen werden.
    Dazu muß er aber "ausgefädelt" werden. Also ohne Bühne oder angehobener Fahrzeugfront - keine Chance.
  2. Userli
    Userli Jung-Mitglied
    18. Februar 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.03
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    n/a
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    Beide Seiten anheben und Räder ab ist klar.
    Muß man aber nun beim ausfädeln den Stabi nach unten drehen, so daß eine große Bodenfreiheit nötig ist?
  3. globerocker
    12. August 2007
    8.635
    Zustimmungen:
    1.800
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Nein.
    Userli gefällt das.
  4. Userli
    18. Februar 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.03
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    n/a
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
  5. vr6henne
    vr6henne Aktiv-Mitglied
    5. November 2014
    346
    Medien:
    Zustimmungen:
    97
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Werkstattleiter
    Petersberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.12.2006
    Motor:
    DPF:
    ausgebaut
    Motortuning:
    MTE Steuergerätoptimierung
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Zuheizer aufgerüstet, Tieferlegung Mit bilstein B14 Gewinde (liegt gut und fährt traumhaft), 20 Zoll gmp mk1 concave mit 275/35 20 Conti , Abgasanlage ab turbo in 76mm v2a mit Simons Universal Schalldämpfern! Umbau auf Xenonscheinwerfer, Zuziehhilfe in beiden Schiebetüren +Heckklappe nachgerüstet!
    7H
    2010er Caddy 1,9TDI und VW Fox Bj 2005
    Hab mich heute ebenfalls dem Thema stärkere Stabilisatoren gewidmet! Umbau war Ruck zuck durchgeführt, Buchsen wurden alle erneuert ! Bei der anschließenden Probefahrt bemerkte ich sofort wieviel stabiler der Bus um die Ecke geht!
  6. Userli
    18. Februar 2013
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.03
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    n/a
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7H
    Nun habe ich auch vorne den dickeren Stabi eingebaut. Die Änderung im Fahrverhalten ist nicht so groß wie beim Hinteren aber doch spürbar.
    Der Tausch geht mit beiden Vorderrädern aufgebockt. Eine Bühne ist nicht zwingend notwendig.
    Beim Ausbau gleichzeitig ziehen und im Uhrzeigersinn drehen und beim Einbau andersherum. So ging es bei mir ganz leicht.
  7. Pheisto
    Pheisto Aktiv-Mitglied
    2. September 2016
    96
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    Kenwood DDX5016 DAB mit Ampire RFK, Zuheizeraufrüstung zur WWHZ mit T100 Htm in Vorbereitung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    7HJ
    Kann mir jemand sagen ob ein verstärkter HA Stabi mit 28mm aus einem Trapo 2008 96kW mit 4Motion in meinen Langen passt?
  8. globerocker
    12. August 2007
    8.635
    Zustimmungen:
    1.800
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Ja, denn im "Querformat" sind die Fahrzeuge gleich.
    Parasol gefällt das.
  9. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14. August 2006
    7.940
    Medien:
    23
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    3.864
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Bond-Darsteller
    Bad Tölz
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Beigabe von LM SpeedTec Diesel, gelegentlich drohende Worte (hilft!)
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Cruise
    Radio / Navi:
    Extras:
    Doppel-Standheizung inkl. 2 FFB/GSM/GPS; Headup- Display; AHK; RFK; Xenon mit SWRA und ALWR; ZZH
    Umbauten / Tuning:
    Facelift-Rückleuchten abgedunkelt/LED, Alu-Tachoringe; Highline-K; Ambientebeleuchtung; Bilstein B6; Alcantara Innenraum; Klavierlack; Scirocco R-Lenkrad; Ledersitze; Umfeldbeleuchtung, GPS-Ortung, 230 V außen/innen; Motorvorwärmer mit FFB; RFK; Markise; VanEssa-Bett und -Küche; Osram-LED-TFL/NSW
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H5
    Motor: BPC
    Hintenvonderseiteistbeimlangenwiehintenvonderseitebeimkurzen!
    Pheisto gefällt das.
  10. Pheisto
    2. September 2016
    96
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dipl Ing
    Achern
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    11.09.2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H1041XX
    7HJ
    Haha :D, alles klar. :danke:
  11. dödelhans
    dödelhans Top-Mitglied
    5. Oktober 2013
    2.138
    Zustimmungen:
    1.144
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Inschinör
    Falkensee
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig, die Kiste zieht saumässig!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Standheizung, Climatic, 2. Heizung Fahrgastraum...sonst glaub ich nix weiter
    Umbauten / Tuning:
    Beifahrer Doppelbank raus, Einzelsitz rein; MFL nachgerüstet; H4 raus H7 rein
    Kein weiterer T5 vorhanden
    so, jetzt wo ich eh da unten ran muss (also am Auto) , stellt sich mir auch diese frage.
    macht es sinn, bei caravelle mit 8 sitzen, die verstärkten stabis einzubauen? hier werden ja meist nur die schweren calis mit urlaubsbeladung angesprochen und die option für verstärkte stabis ist laut einigen Beiträgen ja auch nur dort wählbar?
    hat das also schon mal jemand für eine ewas leichtere Variante durchgezogen und kann berichten? ich würde wenn dann beide stabis umrüsten. .,.
    danke und Gruß,
    Dödel
  12. 99er
    99er Aktiv-Mitglied
    15. März 2012
    176
    Zustimmungen:
    38
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz-Meister / Student
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Klima, Standheizung mit FB, Tempomat, ESP, Sitzheizung, AHK
    Umbauten / Tuning:
    Multivan Sport Edition
    Ich fahre einen zum MV umgerüsteten Transporter und habe in der Regel nur die zweite Reihe mit den Drehsitzen bestückt, die Dreier Bank steht so gut wie immer Zu Hause. Ich habe die H & R Stabis ist drin und möchte sie nicht mehr missen.
    Gruß Jan
    dödelhans gefällt das.
  13. tebege
    tebege Aktiv-Mitglied
    9. Januar 2012
    238
    Medien:
    24
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    80
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Mech. Diff.-Sperre, Seikel Desert, eFH, ZV, WWSH, GRA, Lederruder, Pornoscheiben, 235/60 R17
    Umbauten / Tuning:
    W8 innenleuchte, Rival UFS, Reimo EasyFit Schlafdach, verstärkter Stabi hinten, Planar 2D LSH
    7HCA
    die verstärkten Stabis haben meine uneingeschränkte Empfehlung.
    Wenn das Campingedöns nicht in meiner Caravelle verbaut ist, fahre ich meistens hinten komplett leergeräumt durch die Gegend. Die verstärkten Stabis bringen einen spürbaren Zugewinn an Comfort und Spurstabilität. Ich habe sie bisher allerdings nur hinten getauscht, vorne kommt vielleicht noch im Sommer.
    Thomas
  14. Fenris
    Fenris Aktiv-Mitglied
    2. Dezember 2009
    270
    Medien:
    14
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    230
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    29664
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Hammster im Laufrad
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    FIN:
    WV2ZZZZ7HZ4X019648
    7HBS01
    Moin gibt es ein link zu den verstärkten Stabis?
  15. mr.smy
    mr.smy Aktiv-Mitglied
    9. September 2012
    287
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    55
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Metallbauer
    HVL
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    7/2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Heckträger und Markise schwarz
    Umbauten / Tuning:
    19" Diewe Trina
    ich habe hinten den verstärkten Stabi drin, wenn du magst, kannst du am We gerne eine Proberunde
    mitkommen und es selbst mit deinem Popometer testen.
    Gruß Sven
  16. robert hauser
    robert hauser Top-Mitglied
    10. Februar 2016
    988
    Zustimmungen:
    745
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-ler
    Freudenstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    FSE-Prem, GRA, MFA+, ZZH ST/HK, AHK, Climatronic, Klimahimmel, Privacy, PDC
    Umbauten / Tuning:
    28mm-Stabilisator hinten, Climair, C-Schiene, Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH095XXX
    7H
    So, heute habe ich hinten auf 28mm-Stabi umgerüstet. Bestellt habe ich folgende Teile:
    1x 7E5 511 407A Stabilisator, 28mm, (da waren schon die äußeren Gummilager mit dabei) Kosten: 128,50 (zzgl. MwSt) und
    2x 7H5 511 413C Gummilager, innen, Kosten 10, 80 (zzgl. MwSt).
    Auf freundliche Nachfrage ("Geht beim Preis noch was?") bekam ich 12% Rabatt bei meinem :D
    Rechnungsbetrag: 145,87€. Finde ich absolut OK.
    An Werkzeug habe ich benötigt:
    Knarre 1/2", Nuß SW 13mm für die äußeren Lager, Nuß XZN12 Außenvielzahn, für die inneren Lager, Drehmomentschlüssel, Anzugsmomente: 30Nm (außen, SW13mm) und 60Nm (innen, XZN12)
    Ich habs im Carport gemacht. Ist nicht schön, geht aber. Das Gewicht des neuen Stabis bitte nicht unterschätzen! Hebebühne ist bestimmt angenehmer. Ja und bis beim neuen Stabi alle Schrauben wieder in den Schellen sind, braucht man Kraft. Ansonsten leicht machbar.
    Ergebnis:
    Der Bus wirkt auf schlechten Straßen "präsenter", wankt nicht mehr so sehr, ist etwas fester und fühlt sich agiler an. Schaukeln ist deutlich weniger geworden. Fazit: Auf schlechten Straßen empfehlenswert.
    Robert
    globerocker gefällt das.
  17. robert hauser
    10. Februar 2016
    988
    Zustimmungen:
    745
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT-ler
    Freudenstadt
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZFH095XXX
    7H
    Nachtrag nach 200km Autobahn:
    Der Bus macht auch auf der AB eine spürbar bessere Figur. Kein Wanken mehr bei Spurwechseln, Hintensitzer empfinden den Bus dadurch deutlich angenehmer. Wie es sich bei höherer Beladung auswirkt, weiß ich noch nicht. Doch schlechter als vorher wird das Fahrverhalten sicher nicht sein, wobei es soooo schlecht nicht war, nur halt etwas zu weich und etwas zu 'unspezifisch'.
    Die Aktion hat sich nach meinem Empfinden und dem meiner ständigen Mitfahrerin also rundum gelohnt.
    Ja und wenn einer einen 24er Stabi sucht, ich kann einen zu einem wirklich guten Kurs anbieten. Rund 2 Jahre alt und nur 40.000 gelaufen.:D
    Gruß Robert
  18. Fenris
    2. Dezember 2009
    270
    Medien:
    14
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    230
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    29664
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Hammster im Laufrad
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Radio / Navi:
    FIN:
    WV2ZZZZ7HZ4X019648
    7HBS01
    Moin Moin gibt es für vorne auch verstärkte Stabis und wenn ja welche breite ist zweckmäßig.
  19. tebege
    9. Januar 2012
    238
    Medien:
    24
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    80
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    7HCA
    für vorne gibt es verstärkte Stabis mit 25mm Durchmesser.
    Thomas
  20. Dh-Camper
    Dh-Camper Jung-Mitglied
    22. Juli 2017
    15
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 Interessierter
    nach bemühen der Suchfunktion wurde ich leider nicht schlauer, daher muss ich hier nochmal fragen:
    Ich habe vor mir einen comfortline zu bestellen und möchte gerne verstärkte stabis.
    Bisher war ich der Meinung dass das dynamikfahrwerk mit tieferlegung um 20mm diese mit beinhaltet. Leider bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher.
    Kann mir jemand sagen was ich im aktuellen konfigurator für ein Fahrwerk auswählen muss um die verstärkten stabis zu erhalten zur bestmöglichen Vermeidung des Wankens?
    Als extra Ausstattungspunkt werden mir die stabis nicht vorgeschlagen.
    Danke im vorraus!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Höher mit verstärkten Stabilisatoren - höher oder nicht? T6 - News, Infos und Diskussionen 6. August 2017
Verstärkte Stabilisatoren T6 - Tuning, Tipps und Tricks 30. Juli 2017
verstärkte Stabilisatoren nicht mehr bestellbar T6 - California 3. Mai 2016
17 Zoll Fahrwerk / verstärkte Stabilisatoren T5.2 - California 22. Oktober 2014
Erfahrungen-Panamericana? Verstärkte Stabilisatoren als Sonderzubehör? T5 - News, Infos und Diskussionen 17. März 2009
Verstärkte Stabilisatoren? T5 - News, Infos und Diskussionen 25. Februar 2007
Aufgefrischt: Verstärkte Stabilisatoren T5 - Tuning, Tipps und Tricks 7. November 2006
verstärkte stabilisatoren sinnvoll??? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 5. November 2006
