AW: VCDS für Nachwuchs- Dummys (Einweisung für den T5)
Hej,
es ist vollbracht-mein erster eigener Scan.
Warum wurde der Wagen eigentlich nicht automatisch erkannt ??
Musste ich manuell einstellen
Dienstag,19,Oktober,2010,17:34:51:31148
VCDS Version: AIB 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H003524 Kilometerstand: 118220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5220
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C6845728
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 00017 776 31376
VCID: 0E2B8AD26025
2 Fehlercodes gefunden:
18263 - Datenbus-Antrieb: Softwarestandsüberwachung
P1855 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 66.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 19.8°C
Temperatur: 22.5°C
Temperatur: 21.6°C
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - -
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02771 785 00200
VCID: 365B02323835
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 2715
Codierung: 0000130
Betriebsnr.: WSC 47431 123 83626
VCID: 2A632642FC8D
Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0209
4 Fehlercodes gefunden:
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)
000 - -
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
000 - - - Sporadisch
01186 - Stellmotor für Luftverteilung hinten (V136)
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 F
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1801
Codierung: 0000357
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 3559053E2533
7 Fehlercodes gefunden:
00967 - Blinkleuchten links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
00968 - Blinkleuchten rechts
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
001 - oberer Grenzwert überschritten
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
014 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: Y1 AIRBAG VW61 XR 0003
Codierung: 22833
VCID: 2765DF76EF9F
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05112
VCID: 3FB56716170F
WV2ZZZ7HZ4H003524 VWZ7Z0C6845728
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 819 008 B
Bauteil: Standheizung 0127
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B6D2346F377
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0D7742A9AD1
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887
Bauteil: Navigation 0629
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 47431 123 51299
VCID: F9C1490EC9AB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: Komfortgerát 0002
Codierung: 00079
VCID: 3D491D1E1D03
Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0001
Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0001
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V14
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0001405
VCID: 3151312ED15B
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 E
Bauteil: DACHDISPLAY 0529
Revision: 00000529 Seriennummer: 2009266.01
VCID: 3941090E092B
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729
Bauteil: CIB PAH HW 200 SW 0230
VCID: E9E1194EB90B
Ende --------------------------------------------------------------------
Werde dann mal rätseln, was mir das alles sagt.
Gr.
Heiko
