chefchen2015
- T6 Multivan
- 2016
- Nein
- Comfortline
- Radio Composition COLOUR
Hallo, nach dem Frühjahrsputz musste ich leider feststellen, dass in der Griffmulde der Heckklappe schöne Rostausblühungen zu sehen sind.
Der Griff bzw. die Heckklappeentriegelung muss raus, damit der Lackierer meines Vertrauens ran kann.
Dazu muss die untere Heckklappe Verkleidung ab.
Laut Erwin sind zwei Schrauben bei der Schlaufe zu entfernen und dann geht es darum 16 Clips zu entriegeln.
Kann mir zu den Clips jemand etwas sagen? Welche zuerst, wie lösen, vielleicht ein Bild, Video vorhanden?
Muss eigentlich erst die obere Verkleidung ab? Erwin ist hier nicht ganz verständlich.
Es geht übrigens um die Multivan Comfortline Verkleidung.
Danke!
Danke!
