als WWZH funktioniert die Thermo Top C vermutlich noch, wobei der Multivan bei den Temperaturen fast nur bei Bergauffahrt die Kühlmitteltemperatur von 90 Grad erreicht und ohne größere Last wieder auf 70 oder weniger Grad abfällt, allerdings beobachtet bei den derzeitigen Außentemperaturen von -5 ... -10°C.
Wird die Standheizung per ab Werk eingebautes Bedienpanel oder Funkfernbedienung eingeschaltet, startet sie für 1-2 Minuten und bricht dann ab. Einmal kam danach weißer Rauch, sonst nicht. Das bekannte Klackern fehlt.
Wird nach einer Fahrt (80...90° Kühlmittel und Öltemp.) und ausgeschalteter Zündung die REST Wärme eingeschaltet, wird für etwa 3-5 Minuten Warmluft in hoher Gebläsestufe eingeblasen, dann fährt das Gebläse auf eine sehr niedrige Stufe herunter, ABER die Anzeige der Gebläsestufe bleibt auf hoher Stufe (5 Balken)
Thermo Top C ist ab Werk eingebaut. 2020 wurde sie nach Ausfall der Steuerplatine vom BOSCH-Dienst getauscht inkl. Zirkulationspumpe
Meine VCDS-Diagnose ergab folgendes:
Der angezeigt Fehler im STG18 hatte ich schon öfters. Löschen brachte keine Verbesserung
Den Fehler im STG09 kannte ich bisher von unserem Fzg nicht
Vielleicht hat jemand eine Idee?!
Samstag,13,Januar,2024,20:45:55:60089
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 23.3.1.0
Datenstand: 20230627 DS346.2
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H102387 KFZ-Kennzeichen: RT UM55
Kilometerstand: 333960km Reparaturauftrag: 13 01 2024
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H102387 Kilometerstand: 333960km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9711
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0F4808343
Codierung: 0001071
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 25446134EF0BBFBB98-515A
VINID: 9E60AAAAA1D8A876010020C81CDB8377BD
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 4482DCB0047166B3AF-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.clb
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2B50970C89EF89CB4E-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000101
VCID: 4380DFAC017F618B96-513C
1 Fehler gefunden:
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 27586B3CC507ADABAA-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3C72A4502C811E73D7-513C
WV2ZZZ7HZ7H102387 VWZ7Z0F4808343
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 819 008 R
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B70A74C798F194BDE-513C
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70EA40603049AA133B-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 326E8A68FEC5D8030D-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 7L6 035 195 D
Bauteil: Radio DE2 0012
Codierung: 0001401
VCID: 34628C7054D1D6331F-513C
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: DRV\7L6-919-044-V1.clb
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 418CD5A41B63739B84-513C
Ende----------------------------(Dauer: 06:06)-----------------------------
