Ist 12,42 V nicht etwas wenig Ruhespannung für eine 4 Monate alte Batterie?
Hm, das kommt ja auch immer drauf an, ob und wie die Batterie vorher voll geladen war, bzw. wie hoch der Ruhestrom ist und damit die Batterie leer zieht. 12,42V find ich insofern erstmal normal und ausreichend. Jetzt dann die Frage, was davon an der Heizung anliegt/ ankommt.
Wenn man Unterspannung ausschließen kann, rückt ggf. doch das Steuergerät der Fernbedienung in den Focus. Ausschließen kann man Unterspannung aber erst, wenn man entweder die Messwertkanäle ausliest, oder direkt am Heizgerät Messungen durchführt.
Kann es sein das der Glühvorgang in den 5 Sekunden statt gefunden hat weil die Außentemperatur unter 8 Grad war und der Zuheizer sowieso zugeschaltet hätte??
Mit Sicherheit setzt bei diesen Außentemperaturen sofort der Startprozess des Zuheizers ein. 5 Sekunden reichen dazu aber nicht. Es wird vielleicht der erste Stromhunger des Gebläses, bzw. der Glühkerze überwunden. Das ist aber nur eine Vermutung. Da hilft nur Messen, Messen, Messen…...
Bekannte Fehlerbilder zu dem von dir beschriebenen Verhalten wären Z.B. Unterspannung, oder das Steuergerät der Fernbedienung hat kein Dauerplus, bzw. keine Dauermasse und ist somit über Klemme 30 nicht versorgt. Erst nach dem dann durch Zündung EIN geschaltetes Plus/Masse am Steuergerät der Fernbedienung anliegt und auch nach Zündungs Aus noch anliegt, startet der Zuheizer normal.
Im Zweifel wirst Du neben den Messungen nicht darum herum kommen, die Heizung per Interface auslesen zu lassen.
Was für eine Starterbatterie ist verbaut worden (Typ/Kapazität)?
Hat die Heizung mit der aufgerüsteten Fernbedienung nach Montage jemals (also bei Kaltstart am Morgen) korrekt funktioniert?
Jetzt warten wir mal auf die Messung direkt am Heizgerät. Wenn da Masse und Plus sauber und ohne Verluste anliegen, dann muss die Heizung auch starten, wenn Glühkerze und Gebläse in Ordnung sind. Schau dir auch nochmal den aufegrüsteten PIN 1 am Zuheizer an.
