Dersi91
- 2 Feb. 2017
- 116
- 31
- 30
- T5 Kombi
- 2005
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- AXB 7H
Hi Freunde.
Folgendes: hab meinen Thermotop c Zuheizer auf wwsh aufgerüstet mit der Multicontroll. Anfangs ging die Standheizung so ca 10 min dann hat sie immer abgeschaltet und jetzt geht nurnoch das Gebläse an und nach ca. Einer Minute wieder aus. Man hört auch die Dosierpumpe nicht mehr. Aber als Zuheizer scheint noch alles zu funktionieren. Wenn der Motor läuft geht auch die Dosierpumpe.
Vcds Fehlerspeicher zeigt an: Flammwächter Signal unplausibel.
Hatte zuerst auf die Umwälzpumpe tendiert Nur das mit dem Flammwächter/Glühstift verwirrt mich etwas. Auch hat man anfangs, wenn die Standheizung losgelegt hat, ein Poltern im Motorraum gehört. Hat sich angehört wie luft im Sytem. Dachte schon das die Luft immer die Umwälzpumpe bei ihrer Arbeite hindert.
Vll hat jemand noch ne Idee.
Grüsse
Grüsse
nur das Gebläse läuft.
Ich glaube, die 5Zyl. haben dieses Problem eher, zum. meine Erfahrung.
