T-Ron
@unimog2101
Die Bilder kamen mir doch gleich vertraut vor, bin zur Zeit auch nur nen Katzensprung entfernt
Die V ist ebenfalls gross, aber nur mit langem Radstand/Überhang. Dadurch ist der Bulli bis zu 48cm kürzer, bei gleichem Raumangebot.Ist doch erstaunlich, was dann doch Alles in den Kofferraum passt (bei voller Bestuhlung bzw. der 7. Sitz ist durch eine Kühlbox ersetzt). Da ist er T7 oder auch die V Klasse einfach keine Alternative. Jetzt geht es weiter Richtung Süd Westen in die Nähe von Beziers.
Grüße aus Südfrankreich
Und nachts ist es kälter als draußen!Dadurch ist der Bulli bis zu 48cm kürzer, bei gleichem Raumangebot.
Weils übern Berg weiter als zu Fuss ist.Und nachts ist es kälter als draußen!
Lac Bleu oder La Nublière ?See von Annecy.
N'abend @dieselmartin.Lac Bleu oder La Nublière
Das ging uns damals auch so.Die waren beide schon ausgebucht.
