T5 / TP 1.6 / ID 0x351, Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Navigation Discover MEDIA
Luftstandheizung, zweite Schiebetür, AHK, Climatronic, Komfortsitze
2 x MRV-F545, MRV-F345, exact M18W, Hertz Mille Legend
T5 Caravelle MJ 2005
die ID 0x0351 habe ich noch nicht komplett entschlüsselt, Geschwindigkeit und Information zum Rückwärtsgang sind aber entschlüsselt:
ID 0x351, 8 Bytes
Byte 1:
- 75 Zündung aus
- 80 Zündung ein
- 82 Zündung ein, Rückwärtsgang eingelegt
Byte 2:
- Geschwindigkeit unterer Wert UW
Sobald der Motor läuft ändert sich der untere Wert auf 01 bei stehendem Fahrzeug!
Byte 3:
- Geschwindigkeit oberer Wert OW
Byte 4
- Unbekannt
Byte 5:
- Unbekannt
Byte 6:
- Unbekannt, Wert zählt hoch bei Motor an.
Byte 7:
Byte 8:
- Schaltstufe bei Automatikgetriebe ?
Berechnung der Geschwindigkeit:
Geschwindigkeit in km/h: (( OW << 8 ) + UW -1 ) / 4
Peter
Themenstarter
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
AW: ID 0x351, Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur
Byte 6 und Byte 7 haben etwas mit der Außentemperatur zu tun, Byte 6 anscheined ganz exakt. Hier Stand heute bei 23,5 Grad eine 93 Hex und bei 24,0 Grad eine 94 Hex.
Das die MFA bis max. -40 Grad anzeigt sollte die Berechnung so aussehen:
Temp=(Byte 6)/2-40 (Dezimal)
Zum Beispiel: 93 Hex=147; 147 geteilt durch 2 = 73,5; 73,5-40,0=23,5 Voila!
die Auflösung wäre dan 0,5 Grad. Eventuell ist in Byte 7 immer der vorherige Wert. Sieht zumindest aus. Damit ließe sich eine Tendenz ermitteln.
Übrigens vermute ich in Byte 4 und 5 den Wegstreckenimpuls.
Damit sähe das Resultat so aus:
Code:
ID 0x351, 8 Bytes
Byte 1:
- 75 Zündung aus
- 80 Zündung ein
Byte 2:
Byte 3:
Byte 4
- Unbekannt, evtl. Wegstreckenimpuls unter Wert
Byte 5:
- Unbekannt, evtl. Wegstreckenimpuls oberer Wert
Byte 6:
- Außentemperatur 1 -> Dezimalwert von Byte 6 geteilt durch 2 minus 40
Byte 7:
- Außentemperatur 2 -> Dezimalwert von Byte 7 geteilt durch 2 minus 40
Byte 8:
Peter
Themenstarter
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
die Geschwindigkeit wird wie folt berechnet und nicht wie anfänglich gepostet:
Geschwindigkeit in km/h: (( OW << 8 ) + UW -1 ) / 190
Peter
Themenstarter
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
die Außenthemperaturen scheinen in Byte 6 und Byte 7 von unterschiedlichen Sensoren zu kommen.
Peter
tigger007
AW: T5 / TP 1.6 / ID 0x351, Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur
Hi, ich sitze grad mit dem CANoe am Komfort-CAN vom Fabia... es sind die gleichen Botschaften wie im T5!
Die Temperaturen im Byte 6 und 7 sind einmal die gefilterte angezeigte Temperatur (Byte 7) und einmal die exakte Temperatur (Byte 6)
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Themenstarter
Schroeder
Münsterland
T6 Caravelle
04.2018
Yeap,
wollte nur sicherstellen dass der geneigte Leser wirklich sogfältig mitliest ... ;)
Peter
tigger007
und gibts noch mehr infos zum CAN-Bus?
maxwen0
Moderator
Team
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Hi
Byte 4
Byte 5:
Weiss inzwischen jemand ob und wie man sich aus den Werten einen
"realen" Wert z.B. in Meter oder Kilometer berechnen kann?
Gruss max
