Spock01
- T5 Caravelle
- 01.10.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
- RCD 310
- WV2ZZZ7HZBH023858
- 7HC
Hallo Liebes TX Board Team,
Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei mir im Fahrgastraum aus allen Düsen hinten keine Luft raus kommt. Nun habe ich hier schon viel gelesen und dachte, dass der Stellmotor im Himmel defekt ist.
Nun habe ich die Verkleidung der D-Säule abgenommen und festgestellt, dass dort schon keine Luft nach oben geblasen wird. Ich habe dann festgestellt, dass beide Stellmotoren am Lüfter nur eine kurze Drehbewegung machen, wie als würden sie permanent in Nulllage fahren (Siehe Video). Egal, was ich drücke, mehr machen die Stellmotoren nicht.
Nun habe ich die Verbindungsstange vom hinteren Stellmotor (der hinter der Abdeckung oben auf dem Lüfer) die Verbindungsstange gelöst und die Klappe manuell geöffnet. Siehe da, es kommt Luft aus den Düsen. Es lässt sich auch alles regeln. Nur die zwei Stellmotoren machen nichts anders als die Bewegung im Video (Zip Datei).
Ich habe nun schon viel hier gelesen aber die Lösung zu diesem Problem leider nicht gefunden. Ich habe vier Fragen:
1. Warum machen die Stellmotoren permanent diese komische Bewegung?
2. Warum geht die Klappe nicht auf?
3. Wozu sind die beiden überhaupt da? Es steht zwar da zur Temperaturregelung aber es sind ja zwei. Wie funktioniert das genau?
4. Wie kann ich das Problem beheben?
Weiterhin sei noch erwähnt, dass mein Klimakonpressor keine Funktion aufweist. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Viele Dank.
