danieloovic
- Köln
- 01.07.2006
- nachgerüstet
- Basis
- Aftermarket
- 7H
Hallo liebe Freunde,
bei meinem T5 Multivan funktioniert die Klimatronic nicht. Sie pustet ständig kalte Luft. Die Luftströmung Verstellung funktioniert. Beim Auslesen wird angezeigt, dass keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich ist, daraufhin wurden mit dem Tester alle Stellmotoren getestet. Diese funktionieren einwandfrei. Also habe ich die ganze Bedieneinheit getauscht. Bei der neuen Einheit ist das gleiche Problem. Angelernt wurde dies nicht.
Fehler an sich:
pustet keine warme Luft, Standheizung läuft nicht,
hintere Heizung funktioniert auch nicht.
Bei Aktivieren der Standheizung im Stand blinkt in der Klimatronic HE auf, versucht dann zu pusten, hört auf und versucht es dann wieder.
Ein Video hierzu werde ich hinzufügen.
Meine Frage:
Muss man dies Anlernen/Codieren oder habe ich irgendwo einen Kabelbruch, dass kann aber auch nicht sein, da der Stellmotor durch den Tester angesteuert wurde und funktioniert.
ich freue mich auf eure antworten.
Fehler an sich:
Meine Frage:
