auf deinem Bild sieht es so aus als ob die VA im Bereich des Querlenker weich ist.
Sieht so wellig aus und es schein jemand schon mal etwas drüber geschmiert zu haben.
Die VA gibt es nur beim Freundlichen und kostet ohne Prozente ca. 1000€ !
Hoi,
die VA heißt Motoren-, oder Achsträger und den kauft man nicht neu bei VW, sondern sucht sich einen auf dem Schrottplatz, oder pulverbeschichtet (auch gebraucht) im Internet.
Mal abgesehen davon, dass dieser Träger sowieso recht verwurschtelt ausschaut.
Wie wäre es denn, wenn du mal die Plastikwanne abschrauben würdest, damit du suchen kannst wo das Wasser her kommt. Bei der Gelegenheit kannst du auch mit einem Hammer den Hilfsrahmen (noch ein gängiger Ausdruck für deine VA) prüfen. Einfach ringsum und von allen Seiten drauf hauen. Solange es ping macht, ist alles gut. Bei Pong solltest du genauer schauen und bei Plop, hast du dann ein Loch.
Auf dem Foto sieht der Träger eigentlich ganz gut aus. Ziemlich voll mit Unterbodenschutz, Dreck und Öl. Normalerweise sind sie in dem Alter recht verrostet, was schlimmer wäre. Und selbst dann geht es lange, bis sie durch sind.
Du musst einfach mal selbst nachschauen, oder nachschauen lassen. Deine Fragen diesbezüglich kann man nicht beantworten. Wir sind doch nicht das Orakel von Korinth. Wasser tritt am Kühler, Schläuchen, Wapu, oder Schlauchschellen aus und schwappt dann in der Plastikwanne herum. Schau halt einfach nach, dann weißt du's.
Und grundsätzlich: mit 300K sind die Fahrzeuge im Normalfall nicht durchgeschraubt, sondern werden zunehmends teuer. Was weißt du denn über die Fahrzeug Historie? Inwiefern hast du den Wagen vorab geprüft?
