T5.2 Camperausbau - PVC, Gitarrenhalter, Hängemattenhalter, Zweitbatterie und mehr
Hey bluethunder, toller Ausbau. Besonders die Hängematte 🤩
Kannst du mir sagen, wie du den PVC verklebt hast und vielleicht deine Erfahrung teilen, wie gut das hält. Vielen Dank!
Danke dir :)
Ich habe den leicht mit etwas Sprühkleber fixiert, musste jetzt aber feststellen, dass dieser nicht wirklich gut an dem PVC klebt. Stand im Nachhinein auch auf der Dose drauf :D
Durch die wärmeren Temperaturen jetzt im Sommer wellt er sich auch an manchen Stellen. Würde ich also beim nächsten Mal anders machen.
Sooo, hat etwas gedauert, aber jetzt gibt es endlich mal wieder ein Update.
Ich war die letzten Monate mehr mit dem Bulli unterwegs, als wirklich weiter am Ausbau zu arbeiten, aber es gibt dennoch einige wichtige Neuerungen :)
Zuerst gibts aber ein paar Impressionen aus den bisherigen Urlauben und Kurztrips, für die die es interessiert.
Ich konnte auch schon 2-3 Mal das Thema Home-Office aus dem Bus testen. Internet stellt kein Problem dar, mir fehlt eher mein zweiter Monitor. Aber das ist später auch noch geplant, dann kann ich auch im vollen Umfang von Unterwegs aus arbeiten wie ich möchte.
Filz und Molle-Panels
Zusaätzlich zur Dämmung mit Armaflex wollte ich die übrigen kahlen Blechteile mit Filz bekleben, um die kalten Oberflächen zu reduzieren, und natürlich auch für den allgemeinen Gemütlichkeitsfaktor.
An den Radkästen habe ich den Filz direkt auf das Armaflex geklebt, was bisher sehr gut funktioniert.
Generell lässt sich das Material erstaunlich gut verarbeiten, die Holzverkleidungen dienen dabei als perfekte Schnittkante.
Ich habe hier den Filz von Bus4Fun verwendet, da er auf einigen Seiten und von mehreren Youtubern empfohlen wurde.
Für mehr Staumöglichkeiten im Innenraum und den gewissen militärischen Outdoorlook habe ich an den Sitzen und Sonnenblenden Mollepanels angebracht. Hier lassen sich wunderbar Taschen und diverses Zubehör befestigen. Das Molle-System ist weit verbreitet und bietet eine sehr hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit. Dies nutze ich vor allem auch bei Rucksäcken.
Radlaufleisten und Schriftzug Heckklappe
Wie man vielleicht schon gemerkt hat, hat es mir das Offroad-Thema etwas angetan. Mittlerweile ärget es mich auch ein bisschen, dass es kein Allrad geworden ist, aber bisher kam ich immer überall hin wo ich hin wollte.
Um zumindest vom Look etwas mehr rauszuholen, habe ich mir Radlaufleisten besorgt. Dadurch wirk der Bulli zumindest etwas höher und ich spare mir eine Höherlegung :D
Die vormontierten Klebestreifen allein waren leider etwas zu schwach umd die Leisten dauerhaft zu halten, daher habe ich mit etwas Dekasyl nachgeholfen. Jetzt sind sie fest und sehen wirklich gut aus.
In der Hoffnung, die Gefahr von Einbruch und Diebstahl etwas herabzusetzen, wollte ich den fehlenden Transporter-Schriftzug an der Heckklappe ergänzen, damit man erkennt, dass es sich nicht um einen California etc. handelt. Ob das wirklich etwas bringt, kann ich nicht sagen, fühlt sich aber irgendwie besser an :D
Damit das auch zum Rest des Fahrzeuges passt, habe ich mir diese in schwarz bestellt.
Ich finde es optisch gelungen und gefällt mir besser als ohne Schriftzug.
Löcher im Dach, Solarzelle, Laderegler etc.
Die wohl größte, wichtigste und in den letzten Urlauben auch ausgiebig genutzte Neuerung ist die Solaranlage.
Ich habe günstig ein 200W Solarpanel in schwarz von einem örtlichen Händler erwerben können, was mir fürs Arbeiten im Bus genug Leistung liefern sollte. Dazu gab es einen Ective DSC 25 Solarladeregler, der die Zweitbatterie, aber auch mit einem kleinen Anteil die Starterbatterie mitladen kann. Dadurch sollte ich in der Regel auch keine Probleme mit einer leeren Starterbatterie durch Armaturen-/Innenraumbeleuchtung, Radio o.Ä. bekommen.
Die Größte Hürde beim Einbau war die Überwindung, die beiden Löcher für die Solarkabel ins Dach zu bohren. Den Kabeldurchlass habe ich wieder mit Dekasyl angeklebt und hoffe, dass das Ganze auch auf Dauer dicht bleibt.
Die Kabel habe ich unter der Holzverkleidung am Himmel, entlang der B-Säule auf der Fahrerseite, unter den Sitz bis hin zur Zweitbatterie geführt.
Hier habe ich auch den Laderegler verbaut. Durch ein zugehöriges Display habe ich jederzeit die wichtigen Werte der Anlage im Blick.
Bisher konnte ich ein Maximum von 180W Ladeleistung messen.
Im Urlaub habe ich so eine günstige elektronische Kühlbox durchgehend betrieben, sowie auch Handys und Powerbanks regelmäßig geladen, ohne die Batterie überhaupt über das Trennrelais mit der Lichtmaschine verbunden zu haben, d.h 100% Ökostrom für die Verbraucher.
Die Idee mit den Mollepanels gefällt mir:)
Wo hast Du die her? Es gibt da ja auch diverse Anbieter..
Schön verkabelt! Ective ist baugleich zu Votronic?
Ich glaube nicht, dürfte eine komplett eigenständige Firma sein. Sind auch preislich etwas ansprechender finde ich. Habe jetzt auch noch den 500W Sinus Wechselrichter von Ective incl. Landstrom/Ladegerät und ebenfalls eigenem Display.
Bin bisher sehr zufrieden.
Das sind die Panels von Tasmanian Tiger, bekommt man bei einigen Händlern. Gibt auch günstigere, aber diese hier haben eine feste Platte im Inneren sodass sie nicht durchhängen. Ich kaufe bei sowas aus Erfahrung lieber gleich das hochwertigere als zwei mal 😄
Tolle Arbeit !
gefällt mir sehr gut und klasse Berichte.
..da hast Du wohl Recht, das ziehe ich auch vor ;)
Deswegen sind Erfahrungsberichte ja so hilfreich, danke! 😃
Die Idee finde ich super, da mir die "fertigen" Stautaschen von der Aufteilung her irgendwie nicht zusagen oder unpraktisch sind.
Werde mal online stöbern gehen. :D
Gitarrenhalter
Da ich immer gerne meine kleine Reisegitarre dabei haben möchte, habe ich an der rechten oberen Seitenverkleidung eine Gitarren-Wandhalterung angebracht.
Dazu habe ich diese von hinten mit zwei Stahlleisten verstärkt, welche in den originalen Dübellöchern mit Nietmuttern verschraubt sind.
Die Gitarrenhalterung ist ebenfalls mit Nietmuttern in den Stahlleisten verschraubt.
Die Halterung selbst habe ich noch neu gebogen, um diese genau auf meine Gitarre anzupassen. Damit hält diese nun auch überraschend stabil.
Hallo bluethunder,
super geiler Ausbau, mir gefällt der Gitarrenhalter besonders gut! Bin am überlegen, ob ich die Gitarre auf die selbe Art und Weise bei mir befestige. Ich habe allerdings nicht die VW-Originalverkleidung, sondern Birkensperrholz 4mm, also etwas dicker. Welche Stahlblechstärke hast du verwendet und wie hast du vermieden, dass sich die Verkleidung an der Stelle dann stark wellt?
Beste Grüße, Maximo
Hallo bluethunder,
Beste Grüße, Maximo
Die Flachleiste die ich verwendet habe ist etwa 3cm breit und 2mm dick. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das am Ende doch so stabil wird :D Gewellt hat sich da bei mir nichts.
