Easyrider83
- T5 Kastenwagen
- 09.07.2009
- TDI® 96 KW
- WV1ZZZ7HZ9H13xxxxx
Guten Morgen,
mein 2,5er Tdi 4 Motion 300000km ruckelt stark im 3 Gang bei rund 2000 Umdrehungen. Manchmal geht es aus und lässt sich dann sehr schwer starten, bzw nur wenn ich fast vollgas gebe beim orgeln.
beim morgendlichen Kaltstart klingt es so, als wenn ein Zylinder fehlt. Gebe ich dann etwas Gas, so fängt er sich wieder.
Dieselfilter habe ich gewechselt und mittels VCDS entlüftet.
Dieser Fehler wird abgelegt:
000771 Zylinder 3
P0303 Verbrennungsaussetzer erkannt.-Sporadisch.
Gibt es aus dem Stehgreif Hinweise, was ich machen kann oder was ich mal weiter testen kann?
Gruß und besten Dank!
000771 Zylinder 3
