Thonitro
- Hamburg
- 2011
- TDI® 132 KW
- Autom.
- Highline
Diese schnell ansteigende Beladung nach einer Regeneration (gemessene Rußbeladung) war bis jetzt fast immer eine sicheres Zeichen für einen defekten DPF.
VCDS Log Dateien unverändert hochladen, damit diese mit K-DataScope oder VScope auswertbar sind
Test Oft werden Log-Dateien hochgeladen, welche leider nicht mit VScope, oder KDataScope ausgewertet werden können, weil sie verändert wurden. Die Dateien einfach nur in einen zip Container packen, dann funktioniert das. Mehrere Prüf-Logs dürfen nicht zu einem einzigen zusammengefasst werden...tx-board.de
Die Anpassung des Ölschevolumens geschieht über "Partikelfilter initialisieren". Dazu benötigst Du vermutlich aktuelle VCDS Software. Hier würde ich eine Laufleistung von 30000km hinterlegen. Das entspricht einem Ölaschevolumen von ca. 0,025-0,03l.
ihr seit echt sehr gut. Den Punkt mit der Initialisierung des DPF habe ich jetzt im VCDS gefunden. Dort sind 0km hinterlegt. Wenn ich das ändern will sagt er, es sei eine Zugriffsberechtigung erforderlich.
Ich zurück zur Zugriffsberechtigung, dort 27971 eigegeben (wird akzeptiert), aber wenn ich dann wieder Initialisieren will, sagt er immer noch Zugriffsberechtigung erforderlich.
Wie komme ich da ran? Man könnte bei Zugriffsberechtigung auch noch einen 7stelligen Code eingeben, den habe ich allerdings nicht.
Thomas
