VonWeitem
- 31 Okt. 2018
- 60
- 24
- 30
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 96 KW
- Basis
- Hochdachumbau mit Camperausbau, Höherlegung und Auflastung 3,5t, kurze Achsübersetzung Seikel, Differentialsperre nachgerüstet uvm.
- H019112
- 7HK
- VW T5 Doka (ebenfalls ex Behördenfahrzeug)
140 PS
6 Gang
2012
ich hoffe auf kurzfristige Hilfe.
Wir haben beim T5 ein Differential mit Sperre eingebaut und angeschlossen (vorher war es ein normaler 4motion ohne Sperre).
Sperre funktioniert, ist auch codiert und wurde akzeptiert.
Leider leuchtet seit dem Umbau die ESP Kontrolleuchte. Nach Löschen geht sie wieder an. ESP lässt sich auch nicht mehr deaktivieren.
Fehler VCDS:
01324 Steuergerät für Allradantrieb (J492)
008 unpl. Signal
Fehlerprio: 2
Wir haben beim Umbau unsere Haldexeinheit an das Diff mit Sperre geschraubt, da diese vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Kabelverbindungen wurden alle geprüft.
Habt ihr einen Tipp? Gibt es eventuell eine weitere Codierung die durchgeführt werden muss?
Ich habe noch bis morgen ein VCDS Dongle und würde mich freuen wenn sich bis dahin eventuell ein Lösungsvorschöag ergibt.
Mfg Tino
Fehler VCDS:
008 unpl. Signal
Fehlerprio: 2
Mfg Tino
