Der Motor hat jetzt nicht einen höheren Widerstand zumindest kann ich das nicht belegen meine Vermutung war das durch die zu schwache Batterie und den etwas schwachen Anlasser + eventuell Luft im Kraftstoffsystem (es wurde aber über VCDS entlüftet) reicht uns die Umdrehungszahl nicht zum Starten.
Uuh, grausig, verstehe kaum, was Du meinst...
Falls Du damit sagen willst, dass die Batterie nicht mehr die Beste ist:
Habt ihr es mit Fremdstarten bei laufendem Motor des Helfers versucht?
Durch die höhere Spannung dreht der Anlasser meistens erheblich besser.
