VW T6 Transporter (SGA/SGH/SHA/SHH) Kasten2.0 TDI | 2018 | 150 Hp | CXHA
Luftboxer1303
Moin zusammen. bei den oben genannten Fahrzeug ist folgendes Problem. Fahrzeug kommt mit zerrissenen Rippenriemen und 4 Zähne übergesprungenen Zahnriemen in die Werkstatt, Zylinderkopf demontiert und instandgesetzt, Zahnriemen neu, Alles eingestellt nach Herstellerangaben. Das Teil springt nicht an, keine Fehler hinterlegt, Raildruck beim Starten bei 300 bar. Gemessen an den Injektoren mit Ossi keine Ansteuerung. Hat einer eine Idee?
So ein ähnliches Thema hatten wir hier letztens. Da war von einer Nockenwelle das Nockenwellenrad verdreht durch zu große Krafteinwirkung. Das Zeug ist ja heut zu Tage nur noch verpresst und nicht mehr aus einem Stück.
