Hallo Patrick (schreib es mal in die Signatur, dann muß man den Namen nicht suchen) erstmal Willkommen im Board der Busbekloppten
Du schreibst im Profil ...
"Zuheizer original /
Standheizung original ..."
Der Zuheizer ist genauso wie die WWZH und die LSH eine Zusatzheizung und wird auch gerne einfach als "Standheizung bezeichnet.
Bitte, wenn schon im Profil, dann entweder "WWZH" (WarmWasserZusatzHeizung) oder "LSH" (LuftStandHeizung) - dann ersparst du dir weitere Nachfragen. (der ZH kann auch original eine WWZH sein oder nachträglich aufgerüstet worden sein)
Dachte ich hätte es in "
Profil ausfüllen" mal erwähnt, dass man die letzten 3 Zahlen der FIN durch "xxx" ersetzen soll.
Also ich habe bei uns im Bus den Kufatec Kabelbaum für die sitzheizung rein gelegt und soweit auch angeklemmt.
Zündplus soll auf SC25 geklemmt werden da steckt er auch aber mir fehlt der zweite Kontakt (Klemme75x).
Nun würde ich mir dieses Kabel dorte noch hin ziehen nur weiß Ich nicht genau von wo.
Angeblich soll es unter dem Fahrersitz zu finden sein nur nicht genau wo.
Nun bräuchte ich eine Anleitung wo ich es genau finde.
Die SC25 wird von "Plusverbindung B138" versorgt.
Wenn da für die SC25 kein Kabel/Pin verlegt ist, dann schau mal bei SC03, SC12, SC34 - die sind laut SLP ebenfalls an B138 mit "2,5mm² sw/ge" angeschlossen.
Aber da gab es "bis 12/2005" und "ab 01/2006" auch einen Wechsel im Anschluss. Bei "...7HZ5..." und "EZ 4/2005" sollte der Anschluss "bis Dez/2005" noch passen.
Wenn du ja wohl die Sicherungskisten draußen hast, dann schaue mal, wo da 2,5er Kabel "sw/ge" sind - sollten idR alle von B138 kommen.
Wenn du da noch einen "Knotenpunkt" findest, brauchst du ggf nicht mit "Stromdieben" arbeiten.
Oder du schaust, ob es bei dir das "J59" als "Entlastungsrelais" gibt - wo kannst du zB hier nachlesen ...
Hallo, bei mir sind auf einmal beide Sitzheizungen ausgefallen. - Sicherung ist ok - Spannung kommt an den Steuergeräten unter den Sitzen an und variiert beim regeln an den Schaltern Nach langer Recherche und etwas Hilfe aus dem Forum habe ich einen Stromlaufplan und die Vermutung es liegt...
tx-board.de
Gefunden mit der "
Alternativ-Suche" und "
J59"
Hoffe das hilft dir soweit - ansonsten mal beim "
erWin" alles zu deinem Bus für nicht mal 10 Euro (per Kreditkarte) runterziehen.
(wie das geht kannst du hier auch bereits zu genüge nachlesen)
