McQueenStreet
- 3 Okt. 2016
- 10
- 1
- 5
- Pfaffenhofen
- T5 Kombi
- 02.2008
- TDI® 96 KW
- Basis
- Multivan Atlantis Sitze
- Bilstein B4, H&R Federn 40mm, 19 Zoll Oxigin
- 7HC
bestimmt kein neues Thema hier im Forum, jedoch habe ich bisher keine helfende Antwort gefunden.
Habe einen 2008er Trapo mit manueller Klima und Atlantis Sitzen. Diese Sitze verfügen ja ab Werk über eine Sitzheizung, also warum diese nicht nutzen...dachte ich mir.
Regler und Kabelsatz besorgt (VW T5 7H Sitzheizung 8 pol 3 SH Adapter Kabel Kabelset Kabelbaum Standard VW Lösungen VW T5 03-09).
Anfangs war ich etwas überrascht aufgrund der kurz gehalten Beschreibung, na ja, sind auch nur ein paar Kabel...
Mein Problem und der Grund meines Hilferufes:
- Leitung für BCM hat einen nicht passenden Stecker. Anscheinend wurden von VW z.T. verschiedene verbaut. Besorg mir andere
- Leitung Gelb (Strom) sollte an SC Sicherung 25, dabei handelt es sich um einen Steckplatz der nicht belegt ist!
Wo kann/darf ich den Strom für die Sitzheizung abgreifen?
Besten Dank für eure Rückmeldungen o. hilfreiche Links.
Gruß, Walter
Gruß, Walter
