Sensor Abwassertank
doc_mech
9 März 2008
251
4
Website
www.schmieg.de
T5 California
März 2007
nicht nötig, Reisen stattt Rasen
Delta
Sitzheizung, PDC hinten, Climatronic, Markise
Steckdose in Ablage Armaturenbrett
Zwischenboden in Hochschrank
Ablauf Spüle
Spannungsmesser im Armaturenbrett
Umbau WWZH zur Standheizung
TFL Hella LEDayLine
WV2ZZZ7HZ7H103XXX
California
:help:
weiss jemand wie der Sensor für den Stand im Abwasserbehälter befestigt ist? Es sieht so aus als ob er eingeschraubt wäre. Oben ist eine 6 kant SW 36. Sieht aber nach Plastik aus und noch mit Teflonband abgedichtet.
Hat jemand das Teil schon mal ausgebaut?
Dieter
AW: Sensor Abwassertank
Onkel Piech sagt:
– Schalten Sie die Zündung aus. – Öffnen Sie die Schranktüren unter der Spüle. – Nehmen Sie die Schublade heraus. – Trennen Sie die Steckverbindung -1- und schrauben Sie den Abwasserstandsgeber -G126--2- heraus.
...also nix kompliziert ......einfach raus drehen fertig.
Hallo Dieter,
ist das Ding defekt?
Falls du vorhast, den einstufigen Sensor im Abwassertank gegen den dreistufigen Sensor des Frischwassertanks zu tauschen, um eine bessere Ablesbarkeit des Füllstands an der CU zu erreichen: Sorry, das funzt nicht! Ich habe mal den Frischwassertanksensor da rangeklemmt (Stecker ist identisch) - die CU kann es nicht! Die kennt nur voll oder 1-Strich=leer...
Jochen
hab das Teil ausgebaut. Es war mit einer Dichtmasse eingeklebt.
Ich hatte bis jetzt noch nie die Meldung Abwasser voll und wollte sehen ob das Teil auch arbeitet. Der Tank muss ja randvoll sein bevor es anspricht. Ich hatte vorher ca. 28 Liter in das Spülbecken geleert aber es kam keine Anzeige.
Hat der Tank denn eine Enlüftung? Über den Zulauf kann es ja nicht funktionieren der Syphon ist ja dazwischen.
Hallo Dentmen,
danke für die schnelle Unterstützung.
Dieter
Entlüftung ist gleich Überlauf!
Bei 28,1 L zeigt die CU etwas an :D
Hallo Tom,
wo sitzt der Überlauf und wohin geht er?
Dieter
Oben am tank in Fahrtrichtung nach hinten zeigend.
Hinter dem Absperrhahn geht er mittels T-Stück in den normalen Ablauf.
gib mal in Google Volkswagen Wohnmobil California 2004 ein. Der oberste Beitrag ;)
Hallo an Alle Ratgeber .
Ich hatte monatelang das Problem einer blinkenden " Abwassertank VOLL" Anzeige im CU.
Durch lesen dieses Beitrags habe ich den Fehler gefunden(wußte vorher nicht mal wo der Sensor zu finden ist) .
Der Stecker vom Sensor Abwassertank hatte sich gelöst....neu zusammen gesteckt und nun ist mein Abwassertank "wieder leer"
Vielen Dank für die guten Tips und Bilder
Ich hatte auch das Problem mit der Anzeige und habe dann den Schwimmer ausgebaut, da das ja eine Sache von 2 Minuten ist. Das Ergebnis war ein verschmutzter Schwimmer. Nach der Reinigung hat die CU auch gemeldet, dass der Tank voll ist. Beim Einbau des Schwimmers sollte man eventuell das Gewinde wieder mit reichlich Teflonband umwickeln, damit alles dicht ist.
