Sonk
- 17 Okt. 2017
- 34
- 10
- 5
- Hannover
- T6 Caravelle
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Was für ein Unsinn
- Comfortline-LR
- Navigation Discover MEDIA
- LED, 2.Schiebt., WSH+ LSH mit FB, AHK, Regensensor, Gardinen, Bett, 2 Drehsitze, 95 AH Batt., FLA
- Motor neu, 2Drehsitze vorn, Batt:vorn 95AH+2.mit L-Boost., WSH+LSH mit FB, Bett (190x1,55m -Feder-Lattenrost, U-Profil Metall-Rahm), Gardinen, VWRearview, ASR-Offtaster LED innen, FLA, optimale Hochtöner vorn, DPF-Reg-Anz./Warnung+Tafel i MFD für Temp Water, Öl+Volt, DM update 0480T+new WLANmodul
- 7HC
Ich habe einen 2016 VW T6 (2D2D2-CXEB 150KW) mit einem 2020 direkt von VW ersetzten Motor. Nachdem der folgende Fehler aufgetreten ist, habe ich den Sensor bereits ausgetauscht und ja, ich habe den richtigen Sensor gekauft, der viel teurer ist als der andere (190 Euro direkt bei Volkswagen). Das war eine sehr harte Arbeit, da er unter dem AGR neben dem Turbo schlecht erreichbar liegt und er war sehr, sehr fest. Aber ich habe es geschafft und für etwa 30 bis 50 Kilometer war alles in Ordnung. Aber dann wieder der gleiche Fehler (Glühwendel blinkt, Start/Stopp-Fehler und nach einiger zeit gelbe Motor bzw. Katleuchte dauerhaft). Ich kann nicht herausfinden, was das Problem sein sollte. Marderbisse kann ich ausschließen. Ich bitte um Hilfe, danke!
Volkswagen BUS T6 Caravelle 159 kw
Montag,27,November,2023,14:45:12:55060
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86(Parallels)
VCDS Version PCI 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20231010 DS346.2
www.vcdspro.de
Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (7E0)
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 55 5F 61 69 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZGH069515 Kilometerstand: 167100km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXEB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 LB HW: 04L 907 445 A
Bauteil: R4 2.0l BTD H03 6177
Revision: 23101001
Codierung: 0019401C433401080000
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD03004L906056LB 004008
ROD: EV_ECM20BTD03004L906056KT.rod
VCID: 78A81528525E3A8A37B-802D
VINID: 9E60AAAAA1D8A976001891411408A8F359
1 Fehler gefunden:
31400 - Geber 1 für Abgastemperatur Bank 1
U11EA 00 [032] - unplausible Botschaft
[Sensor 1 for exhaust gas temperature bank 1implausible message]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 167034 km
Datum: 2023.11.25
Zeit: 18:04:27
Motordrehzahl: 1229.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 27 km/h
Kühlmitteltemperatur: 59 ∞C
Ansauglufttemperatur: 11 ∞C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.648 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Turbolader 1 Turbineneingang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 199.0 ∞C
Turbolader 1 Turbinenausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 173.0 ∞C
Turbolader 1 Turbinenein.: Temperatugeber 1 Bank 1: Rohdaten: 804
Turbolader 1 Turbinenein.: Temp.-geber 1 Bank 1: Iso.-widerst.: 65535 kOhm
Turbolader 1 Turbinenein.: Temp.-geber 1 Bank 1: Bauteil Temp.: 27.9 ∞C
Abgas Temperatursensor vor Turbolader: Fehlercode intern: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
www.vcdspro.de
Revision: 23101001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Datum: 2023.11.25
Zeit: 18:04:27
Ja, ich weiß, es gibt höheren Verschleiß, der Motor ist für die Drücke eh nicht geeignet, schon gar nicht bei längerer "Druckfahrt" etct. etc. etc. Was mich wirklich interessiert: Könnte es sein, dass durch die Reparatur des Signalkabels zum ersten (und teuersten) Drucksensors einschließlich dessen Erneuerung eine Signalveränderung zu einer optimalerer Abgastempertur in damit eventuell im Zusammenhang stehende geringeren Wärmeentwicklung bzw. leicht geringeren Öltemperaturen geführt hat? Eigentlich gibt es ja nur 0 aus oder 1 ein. Mhm....Oder hat der alte Drucksensor an der unteren/oberen Abweichngs-Toleranzgrenze gesendet? Ist dieser Toleranzbereich überhaupt groß genug, um solche Änderungen zu beeinflussen? Wird eine Toleranzbseichskontrolle überhaupt durchgeführt? Mhm...... Oder ist die deutlich geringere Öltemperatur bei den letzen 2.000 km zum Dachstein (und zurück) im Vergleich zur gesamten Zeit vor der Reparatur als klares Signal für einen Exitus in Kürze zu werten?
