Schlauch Waschwasser vorne undicht
wuefu
3 Nov. 2004
3.567
65
75
München
3/2008
ist doch reichlich
Mittelhochdach,
Diffsperre
bei meinem ist der Schlauch für das Wischwasser Frontscheibe undicht - und zwar richtig.
In einer Biegung (starker Knick) an der linken Seite Motorhaube innen.
Dummerweise ist das so ein geriffelter Schlauch, denn ich vermutlich nur schwer reparieren kann.
Kann mit jemand sagen, ob der Schlauch von der Pumpe bis zu den Düsen vorne ein ganzes Stück ist?
Kann noch nicht mal den Waschwasserbehälter entdecken - der ist irgendwo tief drunten verbaut.
Vielleicht doch erst mal provisorisch tapen?
Michael
AW: Schlauch Waschwasser vorne undicht
Moin Michael,
kannst Du an der Stelle den Schlauch durchschneiden und mit einem Verbindungsstück zusammenstecken?
Das wäre sicher der einfachste Weg.
die Undichtigkeit ist genau an einem 180° Bogen - toll gemacht..........
Denke mal dass das Rohr innen die gleiche Riffelung aufweist wie außen.
Vielleicht mehrere Stücke Schrumpfschlauch drüber packen?
Momentan habe ich eine Kotflügelreinigungsanlage..............an den Düsen kommt nur noch ein Rinnsal.
Ist auch nicht während der extremen Frostperiode im Dezember gewesen, sondern erst seit heute morgen.
Michael
exakt denselben Defekt hatte ich letztes Jahr.
Die VAG-Werkstätten haben ein Reparaturset,
es wird ein Stück Schlauch eingesetzt.
Gruß Franz
danke für den Tip.
Die Rechnung mit der Teilenummer hast du bitte nicht zufällig noch?
Michael
danke ist es.
Hatte auch schon gesucht, aber es ging immer nur um die Leitung nach hinten.
Wohl nicht genau genug nachgesehen.......
Michael
