Heckscheibenwischer dauerhaft entfernen
glogge
Karlsruhe
26.02.2008
7HK
ich habe mir einen T5.1 Kastenwagen mit Flügeltüren gekauft, den ich jetzt nach und nach zum Camper umbauen möchte. Nun hab ich eine Frage zu den Heckwischern...
Und zwar habe ich die beiden Wischermotoren entfernt um Rost zu beseitigen. Da die Wischerarme trotz WD40 beim besten Willen nicht zu lösen waren, half nur noch Rohe Gewalt. Dabei ist ein Arm und eine Düse zerstört worden... Es stellte sich auch heraus das am Gewinde des einen Motors bei den Düsen ein Stück rausgebrochen war. Ich hab dann kurz im Internet geschaut was die Teile neu kosten und daraufhin kurzerhand entschlossen, auf Heckwischer zu verzichten (waren bisher bei keinem von meinen Autos in Gebrauch). :)
Ich habe nun die Stecker und den Spritzwasserschlauch vom Motor getrennt...
Nun Frage ich mich ob ich den Schlauch einfach so hängen lassen kann (mit einer Schraube vorne drin als Dichtung) ?
Ist die Pumpe im Wischermotor verbaut oder am Waschwasserbehälter (dann würde ich hier auch den Stecker ziehen) ?
Danke & Gruss,
Marius
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Einfach "den Stecker ziehen" ist soweit ich weiß nicht. :( Kann sein daß ich mich da aber irre. :confused:
Habe schon mehrfach was darüber gelesen, wenn mal wieder eine Pumpe nicht wollte o.ä.
Schau mal durch die SuFu.
Die Pumpe läuft wohl vorwärts/rückwärts je nachdem wohin das Wasser soll.
Sprich, wenn du den Stecker ziehst, dann bekommst du vorne auch kein Wasser mehr.
Auf die Schnelle hätte ich gesagt, hänge den Schlauch für hinten mit einem T-Stück (zB von Hornbach - aber andere Baumärkte/Zoohandel haben das sicher auch, ggf in der passenden Größe und ggf aus Kunststoff)
... in den Schlauch für vorne und gut ist. :tongue:
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man ggf noch mit Rückschlagventilen arbeiten müßte. Dann wäre die Arbeit aber blödsinn.
Rückrüstung wäre jeder Zeit wieder möglich. ;)
Vlad Tire
2004
nachgerüstet
Um Gottes Willen - Nein
El. verstellbare Außenspiegel + el. Fensterheber, Climatic, AHK, Trennwand m. Fenster, Flügeltüren
ein paar Dellen und Beulen
Genau so wie Worschtel dasnmit dem T-Stück beschreibt, habe ich es letztes Jahr auch gemacht.
Die beiden Löcher dann gut abgeschliffen, Blech dahinter, Spachtel drauf und dann Lack und später Folie drüber.
Der große Vorteil ist nun, man kann die Frontscheibe an der Ampel ordentlich einweichen ohne dass der Wischer gleich alles abwischt:D
Themenstarter
glogge
Karlsruhe
26.02.2008
7HK
Danke für den Tip ! :) Könnt ihr mir noch sagen welche Schläuche ich an welcher Stelle am besten durchtrenne um das T-Stück einzubauen ? Die Pumpe müsste ja vorne rechts hinter der Stoßstange sitzen !?
Danke...
Vlad Tire
2004
nachgerüstet
Also bei mir sitzt der Behälter vorne links. Unterfahrschutz muss ab und die Radhausschale von dem linken Vorderrad muss zumindest vorn abgeschraubt werden. Sind glaub ich 5 Torx-Schrauben.
Frag mich bitte nicht mehr welcher Schlauch welcher war :D Das hab ich damals auch nur durch ausprobieren heraus gefunden. Viel Platz ist da unten eh nicht, also einfach kurz oberhalb das T-Stück setzen und die Leitung nach hinten mit Klebeband verschließen + gegen Vibrationen sichern.
Beste Grüße
Daniel
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Man könnte die Pumpe mit einer vorgeschalteten Diode (am besten Schottky) in der anderen Richtung blockieren.
Gruß, Marcus
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Ungefähr da: DSC_4857.JPG - links oben im Bild
Denn rechts hat (zumindest meiner) DSC_4839.JPG die Hupen verbaut.
:D
Asconette
Mainaschaff
T5 Shuttle
02 2007
Nee
Autom.
Hängerkupplung abnehmbar, Radio aftermarket, getönte Scheiben
255/45 R18 auf Diewe Alu`s 8x18 ET 45
WV2ZZZ7HZ7H
7H1
Nee, sonst nur gute Autos.
Marius
Die Waschwasserpumpe ist ne Duo Pumpe, wenn du den Stecker abziehst geht auch der Wascher vorn nicht mehr, (Erheblicher Mangel beim Tüv) . Schlauch abziehen, hängen lassen und gut ist, nur den Heckwascher nicht mehr betätigen.
mfg
Asconette
