Schlauch der vorderen Scheibenwaschanlage undicht: Wie reparieren?
hjeuck
14 Juli 2014
349
38
bei Frankfurt am Main
12/2010
Neureuther-Ausbau. Votronic MPPT-Solarregler. 100W-Faltsolarpanel. 105 Ah Supervolt LiFePo4. Votronic Ladebooster. General Grabber AT3 225/70 R16. AHK.
7HC AQU006331 - HSN: 0603, TSN: AQU
Hey,
gerade aus dem Urlaub zurück und entdeckt, dass der Schlauch der vorderen Scheibenwaschanlage an einer gut zugänglichen (Knick-)Stelle zwischen Motorhaube und Karosserie gerissen und damit undicht ist.
Hat jemand so etwas schon mal geflickt/repariert? Wenn ja wie?
Danke für eure Tipps!
Holger
Den Reparatursatz gibt es bei VW.
Den haben sie auf Vorrat.
Ist nicht der Brueller, da der Durchlass verkleinert wird.
Gruss RED
Gruss RED
Was spräche dagegen, einfach dünnwandige Alu- oder Edelstahlhülsen mit dem Innendurchmesser des Schlauches sowie nötigenfalls noch ein Stückchen Schlauch zum verlängern zu verwenden? Solange die Wanddicke dünn genug ist, muss sich der Schlauch außen drüber weiten lassen und innen gibt es keine Verengung. Evtl. Außen noch Schlauchschellen drum.
Was soll dabei schon schief gehen...
Alles ist moeglich.
Ich selbst habe noch keine wirkliche Alternative gefunden.
Da die Duesen unterhalb der Motorhaube verbaut sind, dachte ich daran, diese fest dort zu montieren.
Gruss RED
ich habe 4mm Schlauch + Schlauchverbinder aus dem Aquariumzubehör benutzt. Kosten ca 2-3 Euro.
Grüsse
Rainer
Hallo Holger,
hier stehen imho die meisten Tipps:
Scheibenwaschanlage
Jochen
Ich habe die Stelle einfach mit Schrumpfschläuchen geflickt. Schlauch komplett durchtrennt. Genügend Schrumpfschlauch drüber schieben und verbinden ;)
Gruß SmaschMaster
Hallo Holger,
ich hatte nur ein kleines Loch genau in dem Knick. Ist billiges Wellrohr. Habe den gesamten Knick mit Isolierband stramm und eng umwickelt, also richtig in die Rillen rein. Das hält bis jetzt wunderbar. Kannst das Loch auch noch vorher verkleben, Z.b. effer Sekunderkleber oder wenn du hast 2K Plastikkleber.
Hatte schon überlegt das Wellrohr zu tauschen. Mir ist aber noch nicht klar, habe ich mir noch nicht angeschaut, wie die Düsen in der Motorhaube verankert sind bzw. wie ich dran kommen.
Vom VW gibt einmal das Wellrohr, aber das ist auf der Rolle und lang. Das gefällt mir gar nicht. Billiger Kack => 1J0 955 751 D
Dann gibt es aber noch guten EPDM Schlauch, der ist aber nur 1,3 Meter => 2D0 955 962
Es funktioniert aber jeder 4mm Innendurchmesser Benzin-, Kühlschlauch, etc.
Wellrohr? Auftrennen, an jeder Seite eine Ring Heißkleber als "Dichtung" und dicken Schrumpfschlauch schön warm drüberschrumpfen.
An Schrumpfschlauch habe ich auch gedacht.
Das heißt, alten Schlauch zerschneiden, bisschen Kleber auf die Schnittstelle und Schrumpfschlauch drüber.
Alternativ Aquariumsschlauch (der hier wahrscheinlich auch noch irgendwo rumliegt) und Schrumpfschlauch.
Das test eich jetzt erst einmal.
Danke für eure Tipps!! Prima.
Keinen Kleber auf die Schnittstelle, sondern nen Zentimeter oder so daneben. Der soll nur dichten, halten tut es durch den Schrumpfschlauch. Wenn Du die Kanten versuchst zu kleben wird das nicht halten, und wenn es dumm läuft verstopfen Dir Kleberreste die Düsen.
Da hast du Recht. Guter Hinweis. Muss jetzt noch den passenden Schrumpfschlauch organisieren.
Was spricht denn gegen die Schlauchverbinder, das wäre wenigstens kein gebastel? Der Querschnitt ist auch nicht kleiner wie an den Düsen, die Querschnittsverkleinerung ist also kein Grund.
Du meinst die von Gardena für das "kleine" Bewässerungssystem, oder?
Werde im Baumarkt mal nachschauen.
Die kenne ich nicht, ich meine die für Aquarien oder ähnliches. Zoohandlung oder Baumarkt
Yep, ist quasi das Gleiche.
Die Verringerung des Querschnitts macht sich sehr wohl bemerkbar, sonst haette ich das nicht geschrieben.
Gruss RED
  • Like
Reaktionen: hjb
Da ich in zwei Läden keine gescheiten Schlauchverbinder gefunden habe bzw. die Querschnittsverengung mir zu groß erschien, habe ich den alten Schlauch aufgeschnitten, ein Stück entfernt und einen Aquariumsschlauch stumpf mit Schrumpfschläuchen eingebaut.
Ist aber schon eine blöde Lage: Schlauch ist unter der Motorhaube ganz schön gequetscht/um die Ecke gebogen und zudem Wasser, Eis und Schnee ausgesetzt. Hoffe, die Lösung hält lange genug.
Schrumpfschlauch drüber, hält seit 5 Jahren ohne probleme...
Gruß Christoph
dafür gibt es passende Schlauchverbinder, z.B. hier oder hier. Der Querschnitt wird auch nicht kleiner. Die Schlauchenden etwas warmmachen und auf den Verbinder schieben. Ich benutze solche schon seit Jahren.
