dudu666
- Belrin
- T5 Caravelle
- 04.2009
- TDI® 96 KW
- BNZ mit ~345.000 km
- Comfortline
- MFD
- Verachtung für das MFD: BJ 2009, keine DVD, nichtmal für Audio-CD (gibt's seit 1983!)
- - Ladekantenschutz (V2A)
- Ladegerät in den Batteriekasten gelegt
- FFB für ThermoTop-C
- BT-Adapter an CD-Wechslerbuchse
- BF Drehkonsole
- 7HZ 9H1
- L2/H1
Ich habe es schon öfter erklärt, hier nochmal in neuen Worten:Ich habe eine Schnur mit ner Druckluftpistole durch geblasen, daran ein Einziehgeflecht/Einziehhilfe/Einziehstrumpf/Kabelstrumpf befestigt, das Moosgummiende ins Geflecht und dann beim Ziehen mit der Druckluftpistole nachgeholfen.
Der Vorteil ist, dass das Ganze sehr wenig aufbaut und dadurch ziemlich leichtgängig bleibt.
Man könnte auch für kleine Bauweise ein Stück Schrumpfschlauch mit Heißkleber verwenden.
Wenn Du das Kabel/Schnur einmal am Ende umbiegst (180°) und durch die entstehende Schlaufe den Moosgummi auch in eine Schlaufe legst, könnte man auch darüber ein Stück Schrumpfschlauch ohne Kleber machen. Wichtig ist, den Durchmesser wieder schön klein zu bekommen. Am besten nicht größer als den Moosgummi selbst, dann geht's auch leicht.
Schönen Gruß.
- Fenster ausbauen (Gleitnupsis nicht verlieren!)
- Dichtung ganz aus dem Fenster entnehmen (geklebte Stelle am Griff kann dran bleiben),
- Dichtung an oberer Klebestelle öffnen
- mit Staubsauger oder Druckluft eine Schur durchpusten (am einfachsten ein Mantelgewebe*)
- Dichtschnur schön weit in Mantelgewebe schieben
- 1. Person zieht die Originaldichtung gerade
- 2. Person begradigt nochmal die vorgeformten Bögen
- 3. Person zieht behutsam das Moosgummi durch, ggf. mit Druckluft nachschieben
- darauf achten, dass der Moosgummi entspannt in der Dichtung liegt (geht mit Druckluft - Ausblaspistole - ganz von selbst)
- Dichtung wieder in die gereinigte Nut einsetzen
- ende wieder mit weichem Kleber verkleben
(ich habe McNett AquaShure verwendet - wird für Surfanzüge verwendet und ist sehr weich, dauert aber auch eine weile bis es fest ist)
Beispiel für Mantelgeflecht
Bei mir ging nur die befestigungsstelle schwer durch, da sie dicker war, als das Moosgummi. daher habe ich im zweiten Anlauf eine Mantelschnur verwendet.
Der Trick ist, dass man die Dichtung gerade zieht
