Super Worschtel, DANKE, hat gut funktioniert, auch, wenn beide Links leicht andere Varianten zeigen....
meine Hinweise zum Thema:
1. Schiebetür so weit auf machen, dass sie hinten gerade maximal ausgestellt (vom Auto entfernt) ist, aber noch so wenig wie möglich offen steht
2. mit sanfter Gewalt ziehen, bis alle Federringe der Verbinder aus den Haltestellen der Tür gefluppt sind, danach mit Kunststoffkeil Verbinder entriegeln und entfernen.
Man kann auch so viele wie möglich gleich entriegeln, wenn man durch einen Spalt die richtige Scheibe trifft (siehe Bild).
3. An der "linken Seite" des Rollos ist die Kappe, an der die Aufrollfeder eingehängt ist - diese aushängen und in den Rand des Rohrs hängen - NICHT nach innen schnipsen lassen... es wird aufwändig, diese Feder wieder rauszuziehen.
Nachdem alles gereinigt oder neu verklebt wurde (Anfang des Netzes), wird das Netz gerade aufgerollt und die Feder 35 Umdrehungen gespannt (falls sie komplett entspannt wurde), bevor die Kappe wieder angeschraubt wird.
