Schiebe-/Heckflügeltüren am Widder knarzen/quietschen...
carnero
T5 Sondermodell
Widder
das Thema ist sicherlich nicht zwangsläufig ein Widder Thema, betrifft sicher auch andere T5/T6.
Meine Schiebetüren und die Heckflügeltüren knarzen, wenn sich der Bulli verwindet...habe schon alle Türgummis austauschen lassen und die die Türen einstellen lassen...und ich habe die Türgummis mit Silikonöl eingeschmiert...und trotzdem knarzt/quietscht die ganze Hütte...hat jemand einen Tipp, was man noch machen/einstellen könnte? Vielen Dank! :)
ich hatte ein ähnliches Problem mit der Heckklappe. Die knarzte und quietschte auch wie verrückt. Ich hatte schon verschiedene Teile an der Hinterachse im Verdacht, da es eben immer bei Bodenwellen oder Verschränkungen auftrat.
Ich habe dann auf einen Tipp hin mir mal die Dichtung der Heckklappe und das Schloss vorgenommen, wobei es im Wesentlichen das Schloss war glaube ich.
Die Dichtung habe ich gereinigt und mit einem Gummi-Pflegemittel aus dem Baumarkt großzügig behandelt.
Das Schloss habe ich letztlich mit Fett geschmiert. Also den Stift/Bügel und den Schnapper gründlich sauber gemacht und dann mit einem Lappen mit Fett betupft.
Beim Schnapper hab ich es so gemacht, dass ich einen gefetteten Lappen ein paar mal mit einem Schraubenzieher ins Schloss gedrückt habe und sich der Schnapper um diesen Lappen geschlossen hat.
Ich habe dafür weder die Dichtung, noch das Schloss ausgebaut oder in irgendeiner Form demontiert....alles am lebenden Objekt ;)
Mach vom Fett nicht zu viel drauf, da es Dreck anzieht. Ich hatte es vorher mit Trockengleitspray probiert, das hat aber nicht lange gehalten. Dann beschlossen es mit ein wenig Fett zu probieren.
Seitdem Ruhe!!
Meine Theorie ist, dass der Stift/Bügel im Schloss und der Schnapper trocken aufeinander reiben wenn die Klappe sich bewegt. Dabei entsteht das Knarzen oder Quietschen. Da es sich schön auf den ganzen Klangkörper der Klappe überträgt, kann es schon störend durch den Innenraum schallern.
In deinem Fall geht es um Hecktüren und nicht übe die Klappe. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dort exakt die selbe Problematik auftritt.
Viel Erfolg!
Wilhelm
Seitdem Ruhe!!
Viel Erfolg!
Wilhelm
Danke für den Tipp…das probiere ich nachher mal aus 👍🙂
...habe heute nochmal alles "abgeschmiert"...quietscht immer noch...keine Ahnung was das ist...es reduziert sich aber auf die Schiebetür Beifahrerseite...hmm
...hab´s gefunden...es waren nicht die Türen, sondern die Gummifederteller an der Hinterachse...habe diese mit Silikonspray eingesaftet und jetzt herrscht Ruhe im Karton ;)
