Rostvorsorge Heckklappe
depetzumnetz
N/A
wie steht es eigentlich beim T6 um die Rostvorsorge, im Speziellen um die der Heckklappe?
Beim T5 habe ich ja schon so einiges über diese oder jene Stelle am Auto gelesen, aber ist es beim T6 immer noch gleich?
Nachdem ich mich vor einigen Tagen mit einer Stelle an der Heckklappe beschäftigt habe, ist mir eben gut 20cm weiter unten eine weitere Roststelle aufgefallen die gestern definitiv noch nicht da war. Heute war ich nur kurz mit dem Auto unterwegs und kann mir nicht erklären wo die Macke jetzt wieder herkommt, aber das ist nicht das was mich am meisten ärgert. Ärgern tut mich der Rost. Wieso rostet die kleinste Lackbeschädigung an der Heckklappe vom T6 innerhalb kürzester Zeit? Es beginnt immer mit einem gelben Punkt auf dem weissen Lack. Dass viel Salz auf den Strassen ist, ok, mag dazu beitragen dass es noch schneller geht. Aber der Golf 7 meiner Frau ist vorne mit Steinschlägen übersäht und ich komme mit dem Ausbessern kaum nach, aber es rostet nicht ein einziger Einschlag. Ist die Heckklappe vom Bus etwa nicht sonderlich gut vom Blech her oder wird bei VWN im allgemeinen an der Rostvorsorge gespart. Bislang habe ich nur diese beiden Stellen an der Heckklappe und Gott sei Dank sonst keine. Die kleinen Schrammen oder Kratzer die ich sonst noch im Laufe der Zeit ausgebessert habe, hatten nie Rostansatz. Wieso also dieser Mist an der Heckklappe?
Petz
qantax
Bayern
02/16
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DSG®
Das ist Flugrost und ganz normal. Flugrostentferner drauf und gut ist.
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
Nein, leider ist es kein Flugrost. Das wäre zu schön. Es sind schon kleine Kratzer die man mit dem Fingernagel erfühlen kann. Das Gelbe drumrum entferne ich ja auch mit Politur und der Lackschaden bleibt dann übrig.
qantax
Bayern
02/16
DSG®
Das müssen dann aber schon tiefe Kratzer sein. Bitte mach doch mal ein Foto. Ich tippe immer noch auf Flugrost.
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
Die sind schon recht tief, die Kratzer. Nur habe ich beide schon mit Farbe und Klarlack ausgebessert. Den Kratzer von heute erkennt man nicht mehr als solchen, es bleib nur ein kleiner Hubbeli vom Klarlack. Über dem von letzter Woche klebt jetzt ein Aufkleber um den Dreck abzuhalten. Habe eben versucht ein Foto hinzubekommen, aber man erkennt leider gar nix.
Petz
Grumpy
ca 08/18
Otto 110 KW
Trendline
Radio Composition COLOUR
Akustik-Dämmglas
Parkpilot mit RF-Kamera
LED Beleuchtung
DAB+
Klima mit 2. Verd. und 2 Heiz.
welche Farbe hat dein Baby?
wenn weiß und evtl. schlechte Grundierung --> rost rost rost rost rost
warum? Weiß wird meines Wissens mit Titandioxid dargestellt und das ist genau das Gegenteil von Bleimennige (falls das noch jemand kennt)
qantax
Bayern
02/16
DSG®
Kannst du das bitte genauer erklären?
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
mit Weiss liegst du richtig. Der Bus ist Oryxweiss.
Petz
Grumpy
ca 08/18
Otto 110 KW
Trendline
Akustik-Dämmglas
LED Beleuchtung
DAB+
Titanoxid (das auch in Zahnpasta und billigem Meerrettich ist) verstärkt das Rosten von Eisen. Daher gab es früher praktisch gar kein gebrauchtes weißes Auto ohne Rost.
Das hat man mittlerweile durch wesentlich bessere Grundierungstechniken ganz gut im Griff. Aber wehe wenn da ein Kratzer unter dem lack ist, dann ist Schluss mit lustig.
Die ganzen Formeln finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, da muss ich ein kleines bisschen recherchieren.
qantax
Bayern
02/16
DSG®
Sorry, aber das ist meiner Meinung nach totaler Schmarrn. Titandioxid ist chemisch stabil und wird sogar in Korrosionschutzlacken verwendet.
Aber vielleicht kannst du das ja mit deinen Formeln belegen. Ich lerne ja gerne dazu.
Grumpy
ca 08/18
Otto 110 KW
Trendline
Akustik-Dämmglas
LED Beleuchtung
DAB+
Wie geschrieben: Die Formeln muss ich erst raussuchen, die Vorlesung ist jetzt 20 Jahre her :eek:
MVMazze
Straubing
11/2017
Otto 110 KW
Trendline
Radio Composition MEDIA
Sitzh., AHK Starr, Rückfahrkamera, Zuziehhilfe, Licht u. Sicht, 2. Batt, 3-Zonen Climatronic
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ
Vor kurzem hatte ich auch eine Flugrostattacke an der Heckklappe. Das Auto war keine 6 Wochen in meinem Besitz (Neuwagen, Weiß) und ich wollte eigentlich den Neulack erst mal "schonen". Nach der ersten Autowäsche hatte ich einen Schock. Flugrost überall. Das kam scheinbar von der Autobahnüberführungsfahrt im Winter... Dann habe ich das halbe Auto mit Reinigungsknete wieder auf Vordermann gebracht. Ich denke es liegt viel an der Lackpflege. Das ist meiner Meinung die beste Rostvorsorge, zumindest was man von aussen machen kann. Wenn es das Wetter zulässt, wird das Fahrzeug erst mal richtig abgeknetet und eingewachst. Das passiert mir nicht wieder.
Nemo078
am Ende
2015
TDI® 75 KW
Nee, fahr Motorrad
Trendline
Das nötigste
Knete mach ich auch..die Rostpickel sind schon extrem..denke mal es kommt auch von den Bremsen.Der Caddy hat das Problem auch,nur nicht ganz so doll
#Mac1313
Meckenbeuren
12-2018
Einiges...
Verfolge gerade das Thema als "noch nicht Besitzer". Könnt Ihr mal das mit der Knete ( abkneten) der Rostpunkte genauer beschreiben...Vorgehensweise,etc. Danke.
Ein Bikd der Rostpunkte habe ich unter folgendem Link gefunden.
https://t6.tx-board.de/attachments/image-jpeg.154706/
Nemo078
am Ende
2015
TDI® 75 KW
Nee, fahr Motorrad
Trendline
Das nötigste
das sieht aus wie die Flugrostpunkte ,bisl gross..auf dem silbernen Caddy sieht man es halt deutlicher..es gibt Reinigungsknete,blau für normal und rot für extreme Verunreinigung..Hobel waschen und danach mit der knete nach Anweisung drüber...unbedingt polieren /wachsen danach..ist bei der Grösse vom Bus halt Geschäft,ich mach es 2x im Jahr etwa
qantax
Bayern
02/16
DSG®
Mit Knete allein bist du aber ewig beschäftigt. Ich empfehle da den Sonax Flugrostentferner oder entsprechende Produkte von anderen Herstellern/Abfüllern.
Auto waschen, Flugrostentferner mit Putzschwamm auftragen und einwirken lassen, nochmal mit Putzschwamm auftragen und wieder einwirken lassen,... bis alles weg ist. Auto sieht danach aus wie neu.
#Mac1313
Meckenbeuren
12-2018
Einiges...
Danke für die Hinweise. Das erschreckt mich ein wenig !
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
noch ne weitere Frage in die Runde: welche Lackdicke/ Lackdicke müsste mein Fahrzeug mit dem Oryxweiss haben? Das ist ja ein 3-Schichtlack wenn ich richtig verstanden habe. Und somit müsste ja eine Schicht Lack mehr auf dem Auto drauf sein als z. Bsp. ein normaler Metalliclack.
Petz
Reissi75
Aue
03/2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Navigation Discover MEDIA+Dynaudio
ACC, Schiebedach
Eibach 30/30, Frontspoiler, Heckspoilerecken, Lenkradtuning, Windabweiser, Folierung
Spritmonitor ID
Habe auch vor 1 Woche die erste Ausblühung an der Heckklappe festgestellt. Allerdings ist da bereits ein ca. 5-6mm großer Buckel mit nem Punkt. Hab das metallicweiß und werde nach dem Urlaub beim Händler vorfahren. Echt beschämend was die Qualität angeht. Bin kein Jünger VWs und mittlerweile echt skeptisch was ich da gekauft habe. Mein Lackierer hat schon gesagt dass die Farbe kaum wieder exakt zu treffen wäre. Also wenn es zum neu lackieren kommt, kann der nächste Ärger winken.
Themenstarter
depetzumnetz
N/A
Meinst du mit Metallicweiss das Oryxweiss oder gibt es noch ein anderes Weiss was nicht Unilack ist?
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Bigben34x Heckklappe T6 Beach quietscht T6 - Mängel & Lösungen 1
T Dämpfer Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 11
racestar450 Rost an der T6 Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 10
burki62 Gasdruckferdern Heckklappe zu stark T6 - Mängel & Lösungen 9
M Zentralverriegelung Öffnen der Heckklappe schließt den gesamten Bus ab T6 - Mängel & Lösungen 3
Patrick_1971 Massives Klappern/Poltern der Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 13
Muhaoschmipo Fehlkonstruktion Heckklappe Träger? T6 - Mängel & Lösungen 9
Mader 2.5TDi Rückruf VW T6 mit elektrischer Schiebetür/Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 106
valpol1cella Original Fahrrad-Heckträger (7E0.071.104) für Heckklappe klappt während der Fahrt nach unten T6 - Mängel & Lösungen 9
LP3000 Stehendes Wasser in der Chromleiste an der Heckklappe? T6 - Mängel & Lösungen 1
iceweasel7 Heckklappe erhöhen T6 - Mängel & Lösungen 22
Beevercreek Knistern aus dem Armaturenträger, Knarzen an der Heckklappe (elektrisch) T6 - Mängel & Lösungen 13
Kaaa T6 MV Heckklappe: Wie Anschlag einstellen? T6 - Mängel & Lösungen 11
S Blende Griff Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 4
Harzstar Neue Probleme mit elektrischer Heckklappe Multivan T6 T6 - Mängel & Lösungen 5
F T6 Heckklappe Korrosion vorbeugen T6 - Mängel & Lösungen 5
Zapfanlage Motor Zuziehhilfe Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 11
M Elektrische Heckklappe - Schalter in der Fahrertür fehlt - Trendline T6 - Mängel & Lösungen 18
S Heckklappe schließt schwergängig T6 - Mängel & Lösungen 16
T5CH Keile an Heckklappe und die Gegenstücke an der Karosse T6 - Mängel & Lösungen 7
TeddyVan elektrische Heckklappe über Fernbedienung? T6 - Mängel & Lösungen 46
Romantiker Klappern und knarzen der Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 10
Andreas.Steindl Heckklappe T6 Cali öffnet nicht T6 - Mängel & Lösungen 0
G VW T6 Transporter Wasser in der Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 14
Muhaoschmipo Heckklappe wird als offen angezeigt, obwohl zu T6 - Mängel & Lösungen 15
dieselmartin DWA und Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 8
Viriatus Heckklappe lässt sich nicht öffnen T6 - Mängel & Lösungen 18
H Wassereintritt Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 6
MR Edition Knarzen der Heckklappe (Dichtungsgummis) bei Verwindung des Fahrzeuges T6 - Mängel & Lösungen 13
UweG6 Klappern in der Heckklappe!? T6 - Mängel & Lösungen 37
H Knarrende Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 2
einserkult Wassereinbruch an der Heckklappe T6 - Mängel & Lösungen 101
Bürsti Heckklappe mit verstärkten Hecklappendämpfern knarzt ohne Fahrradträger T6 - Mängel & Lösungen 4
rapapongi Bremsleuchte Heckklappe defekt T6 - Mängel & Lösungen 2
T Meldung: Abstandssensor reinigen, Meldung: Heckklappe offen, Rückfahrkamera geht nicht immer an. T6 - Mängel & Lösungen 12
Ähnliche Themen
