JeanKaravel
- Silvaplana
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 103 KW
- besser nicht :D
- 4motion
- Comfortline-LR
- RCD 310
- gemacht: N75, Dichtring Winkelgetriebe, Manschette Antriebswelle und Bremskolben, LGS; zu tun: WWZH
- Klappdach SCA 192
Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte das klassische Problem, dass selbst beim Umstellen der Temperatur der Beifahrerseite nur kalte Luft aus den Düsen kam, und der jeweilige Beifahrer immer am frieren war.
Nach dem Durcharbeiten der diversen Threads zu diesen Thema:
Klima: rechter Stellmotor für Temperaturklappe defekt. Werkstatt oder selber machen?
Stellmotoren Climatronic tauschen OHNE Armaturenbrett auszubauen???
habe ich mich mal drangemacht und angefangen alles in diesem Bereich auseinanderzubauen.
Vorerst:
1. Es ist möglich das Halteblech inkl. Stellmotor(?) ohne Ausbau des gesamten Armaturenbretts herauszubekommen.
2. Ich konnte im VCDS sehen und auch hören, dass sich der Motor bei Betätigung der Temperaturregelung am Bedienteil bewegt. (Bei mir Stuergerät 08, "Klima-/Heizungsel.", dann die Messwertblöcke für Stellung SOLL und IST vom Temperaturklappe rechts, Temperatursensoren gleich mit auslesen, die können auch kaputt gehen)
Beim Verstellen der Temperatur am Bedienteil sollte man den Motor hören, und im VCDS sehen, dass sich die Werte ändern.
Das Auseinanderbauen hat mit Umwegen ca. 1-2 Stunde gedauert. man muss sehr viele Schrauben lösen
Ich habe jetzt das Halteblech inkl. Motor hier liegen, und siehe da, der Hebel ist wie bei jemand anderem hier im Forum sauber abgeschert wie hier:
Stellmotor Klimaanlage HILFE
Anbei noch die Fotos von der Aktion bis jetzt:
Medium 29750 anzeigenMedium 29751 anzeigenMedium 29752 anzeigenMedium 29753 anzeigenMedium 29754 anzeigenMedium 29755 anzeigenMedium 29756 anzeigenMedium 29757 anzeigen
Hat einer so einen Hebel in neu, oder die relevanten Maße? Ich würde den gerne in 3D nachmodellieren, dabei verstärken und in PA/Nylon zweiteilig ausdrucken. Das 3D-Modell würde ich natürlich online stellen, so dass es jeder verwenden kann. Falls jemand keinen 3D-Drucker hat, kann ich die Hebel (ohne Garantie natürlich) auch gerne für andere Leute drucken und dan zusenden
Viele Grüsse!!
der Jan
Vorerst:
Viele Grüsse!!
der Jan
