Scholi1177
- Esslingen
- T5 Kombi
- 19.01.2006
- TDI® 96 KW
- Wendland 128 KW seit März 2006
- Volksbus
- Nebel, Mfa, Vorhänge zum clipsen orginal T4, Multivan Rückleuchten,
- Wendland 128 KW
Hallo Forumsfreunde,
habe vor kurzem bemerkt, das aus meinen Heizgebläse hinten rechts in meinem Kombi nur kalte Luft ausströmte. Habe dann hier im Forum nach Lösungen gesucht und gefunden. Habe nach Anleitung Stellmotor für die Temperaturklappe überprüft und dabei festgestellt, dass er überdreht war. Habe Stellmotor danach auseinandergenommen und Spannung durch versetzen des Zahnrades entspannt und wieder angeschlossen. Keine Funtion, nichts rührte sich am Stellmotor!!
Also habe ich einen neuen bestellt und eingebaut. Der neue Motor dreht immer nur in die Kaltstellung. Also Motor dreht, bzw. Überdreht nur in eine Richtung!
War schon beim freundlichen, der hat den Wagen ausgelesen und keinen Fehler gefunden. Eine Grundeinstellung würde es per VCD auch nicht für meinen Kombi geben, da Klima manuell... Bin langsam echt Ratlos!!
Ist evtl. das Bedienteil vorne am Amaturenbrett Defekt? Hatte jemand schon einmal das selbe Problem? Bitte um Ratschläge. :-) Danke für eure Hilfe im voraus!!!
Gruß Oli
Gruß Oli
